тема: помогите отконнектица
 автор: час   (29.09.2009 в 12:34)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (29.09.2009 в 00:15)
Да, страннна - причину пока не нашёлллллл
 автор: П.Полиграфович   (29.09.2009 в 00:15)   личное сообщение
   to: час   (28.09.2009 в 16:31)
Тоже VB и база MSA и фсё отлично разрывается Cnn.Close & Set Cnn = Nothing. Странно..
 автор: Анатолий (Киев)   (28.09.2009 в 17:37)   личное сообщение
   to: Дрюня   (28.09.2009 в 17:10)
Не поленился проверить...
Если использовать Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0, то MDB можно удалить сразу после cnn.Close.
Вот если ODBC, тогда - через 10 минут (пробовал раньше на DBF), если не закрыть приложение.
 автор: Дрюня   (28.09.2009 в 17:10)   личное сообщение
вообще-то, должно хватить этого
cnn.Close
но если есть открытые формы, то может быть такой трабл.
попробуй так на событие закрытия основной формы:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Dim k As Integer
    On Error Resume Next
    Do
        Unload Forms.Item(Forms.Count - 1)
    Loop Until Forms.Count = 1
    Unload Me
    cnn.Close
 автор: час   (28.09.2009 в 16:31)   личное сообщение
   to: FORMAT   (28.09.2009 в 10:11)
Спасибо за совет
Но сервака, то нет
Есть только программа на vb6 и база ACCESS
и вот эта база - сволочь ни перемещается ни переименовывается и прочее..
пока комп не перезагрузишь..... ....
 автор: FORMAT   (28.09.2009 в 10:11)   личное сообщение
   to: час   (27.09.2009 в 12:22)
Отконекти базу в самом скл сервере.
 автор: час   (27.09.2009 в 12:22)   личное сообщение
Программу выключил а базу переместить не могу - она используется...........
