to: Alfar
(29.09.2009 в 09:45)
| | ОК! | |
to: snipe
(29.09.2009 в 05:06)
| | Да, проблема для меня действительно в интерфейсе... Спасибо за подробный ответ! | |
to: kot_k_k
(29.09.2009 в 10:12)
| | Спасибо! Буду пробовать... | |
to: Alfar
| | Можно при запуске - формна "Напоминалки", которую мона потом делать невидимой и через время проявлять (таймер). | |
to: snipe
| | Мож фоном на отчетах? | |
to: Елена-Л
(29.09.2009 в 02:25)
| | Сложного собственно ни чего нет..
вся информация которая Вам необходима у Вас есть
например: дата заключения срочного трудового контракта и дата его окончания (возможно срок действия с помощью которого возможно определить дату окончания)
есть текущая системная дата ( Date()) осталось только из даты окончания вычесть текущую дату и если условие (осталось месяц неделя или сроки уже просохатили) выполняется радостно сообщить об этом если инфу больше не нужно отслеживать ручками поставить галочку в соответствующем поле и больше не отслеживать
но это техническая сторона
а вот для меня проблемка всегда была с интерфейсом данного действа либо постоянно сообщать пользователю о том что имеется "косяк" или доверить пользователю самому смотреть (обязательно забудет) и как сделать так что бы постоянное напоминание не сильно утомляло глаза но в тоже время было на виду - вообщем поле для творчества вспахано лишь чуть чуть | |
| | Подскажите, как в программу (ACCESS 2003) ввести "напоминалки", например, заканчивается срок действия контракта с работником. Можно ли сделать "напоминалку " на текущую неделю (месяц) по сотрудникам? Спасибо! | |
