| Ситуация такая: имеется главная форма для диспетчера такси, из которой открывается форма забития вызова. При большом количестве вызовов, у диспетчера возникает паника как их все запомнить, чтобы потом забить по отдельности каждый. Может есть возможность как-то скрывать каждый новый вызов, для последующего его редактирования? Помогите кто знает. | |
| не совсем понятно про что речь...
можно открывать несколько экземпляров одной формы, они будут висеть пока их не закроют... | |
| а зачем запоминать, скрывать?
в таблицу ввести поле "запись заполнена" или "заезд осуществлен" или "выполнено" или еще как нибудь обозвать - поле логическое, значение по умолчанию False
сделать запрос и в запросе сослаться на это поле что бы показывал только те записи где это поле false
источник строк формы ввода настроить на этот запрос
на событие после обновления этого логического поля повешать DoCmd.Requery
все
теперь открывая форму мы видим все записи где нет галочки, если галочку поставить - то видеть не будем
соответственно как только оператор заполнил форму ставит ручками галочку - запись скрывается от дальнейших манипуляций
более того старые записи будут в начале списка | |
33 Кб. |
| Дело в том что диспетчер не может полностью оформить вызов, когда ему поступают сразу несколько вызовов. Получается что он забивает один вызов полностью, а другие записывает на "листочек", чтобы забить их после. А чтобы он по телефону разговаривая с клиентом принял вызов, забив хотя бы откуда забирать и кто поедет(позывной), после чего скрыть недозабитый вызов и принять также остальные. Затем открыть принятые вызова и продолжить запись телефона, тарифа, скидок и т.п.
Прикрепить базу пока не могу, большая слишком около 20000 вызовов и порядка 2500 адресов, но есть скрин главной формы диспетчера. В белом окне список по состояниям вызовов: принятых, переданных, забранных, завершённых... | |
| во первых сделать ленточную форму
во вторых продумать систему ввода данных - чтобы оператору не нужно бало лишнего печатать - это может быть карта города для ввода адреса, теги для ввода симптомов и ситуации.
но для начала - ленточная форма (подчиненная на главной) | |
26 Кб. |
| Такая идея не подойдет? | |
