тема: Меню
 автор: Григорий   (02.10.2009 в 19:35)   личное сообщение
После некоторых "манипуляций", в строке главного меню Аксесс остались только вкладки "Файл" и "Помощ".
Как вернуть к исходному состоянию?
 автор: shaucha   (02.10.2009 в 21:29)   личное сообщение
переустановить Access )))
 автор: ShadowOfSun   (02.10.2009 в 21:51)   личное сообщение
Слева от вкладки файл есть вертикально расположенные 4 точки
на них щелкай правой кнопкой
дальше выбирай настройка
короче разберешься
 автор: Григорий   (05.10.2009 в 20:32)   личное сообщение
Пробовал. Реакция - ноль.
 автор: kot_k_k   (06.10.2009 в 11:33)   личное сообщение
Посмотри в "Сервис-Параметры запуска", возможно там нужно выставить галочки в соответсвующих местах.
 автор: Григорий   (06.10.2009 в 19:54)   личное сообщение
Меню "сервис" нету :(
 автор: kot_k_k   (07.10.2009 в 08:59)   личное сообщение
Запуск файла при нажатом Shift позволяет открыть его в стандартном режиме.
попробуй может Сервис и появится.
 автор: Григорий   (09.10.2009 в 22:47)   личное сообщение
Спасибо! Сработало
 автор: osmor   (06.10.2009 в 11:35)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5866&page=1
 автор: Григорий   (06.10.2009 в 19:58)   личное сообщение
На F11 тоже никакой реакции нет. Я и просто F11 нажимал, и в комбинации с ctrl, alt, shift, tab - всё бестолку.
 автор: osmor   (07.10.2009 в 08:50)   личное сообщение
При настройке меню и панелей инструментов есть кнопка "Сброс" отменяющая все изменения для этой панели.
