| После некоторых "манипуляций", в строке главного меню Аксесс остались только вкладки "Файл" и "Помощ".
Как вернуть к исходному состоянию? | |
| переустановить Access ))) | |
| Слева от вкладки файл есть вертикально расположенные 4 точки
на них щелкай правой кнопкой
дальше выбирай настройка
короче разберешься | |
| Пробовал. Реакция - ноль. | |
| Посмотри в "Сервис-Параметры запуска", возможно там нужно выставить галочки в соответсвующих местах. | |
| Запуск файла при нажатом Shift позволяет открыть его в стандартном режиме.
попробуй может Сервис и появится. | |
| Спасибо! Сработало | |
| http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5866&page=1 | |
| На F11 тоже никакой реакции нет. Я и просто F11 нажимал, и в комбинации с ctrl, alt, shift, tab - всё бестолку. | |
| При настройке меню и панелей инструментов есть кнопка "Сброс" отменяющая все изменения для этой панели. |
