тема: Отключение основной панели инструментов в access 2007.
 автор: Сергей Лалов   (08.10.2009 в 09:54)   личное сообщение
Доброе утро, только недавно начал осваивать версию аксесса 2007. Не подскажете, как можно отключить основную панель с функциями. Программно или галочку снять какую нибудь. Слишком много места занимает, не развернуться ,не позволяет. А так по функционалу супер. Очень острый вопрос, так как наработки в аксе 2003,а там формы большоего размера с множеством контролов.
 автор: osmor   (08.10.2009 в 11:38)   личное сообщение
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb258192.aspx
про 2-й вопрос не знаю
 автор: Сергей Лалов   (08.10.2009 в 12:46)   личное сообщение
Посмотрел на ссылке данной, ничего не получается, янки советуют через свойства текущей базы данных указать имя скрываемой ленты (задается из поля со списком). Пробовал, не получается. Нужно именно отключить панель, которая возникает при загрузке аксесс 2007, там,где есть вкладки ГЛАВНАЯ,СОЗДАНИЕ,ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ,РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ.
 автор: osmor   (08.10.2009 в 12:54)   личное сообщение
если по ссылке, то янки (какие янки... индусы) пишут, что нет штатного способа скрыть и предлагают создать свою ленту и ее запускать при старте
 автор: П.Полиграфович   (08.10.2009 в 13:14)   личное сообщение
..или пакистанцы.. ))
 автор: Сергей Лалов   (08.10.2009 в 13:25)   личное сообщение
То есть получается вообще что ли нельзя снести панель? Может через процедуру есть возможность отключения ее? Как подозреваю, при создании панели,как арабы)) советуют своя панель то воткнется,но будет такого же размера)
 автор: Сергей Лалов   (08.10.2009 в 12:58)   личное сообщение
78 Кб.
Он скрывает СОЗДАНИЕ,ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ,РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ, но вкладка ДАННЫЕ остаются,и своим ассортиментом инструментов обрезают 5 см свободного пространства сверху. Может и эту вкладку можно снести как нибудь? Помогите пожалуйста.
Тема с закрытием из хелпа следующая
Откройте в приложении Office Access 2007 унаследованную базу данных.
Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Параметры Access.
В диалоговом окне Параметры Access щелкните элемент Текущая база данных.
В разделе Параметры панелей инструментов снимите флажок Полный набор меню Access.
Нажмите кнопку ОК.
Это еще раз повторяю не катит.
В приложенном файле разместил для полного понимая картинку,выделил ту панель которую нужно скрыть)
