тема: Создания отчета по фильтрованным записям.
 автор: SuperSem   (14.10.2009 в 09:30)   личное сообщение
   to: snipe   (14.10.2009 в 09:25)
Все работает!!!! Спасибо за помощь!!!!
 автор: snipe   (14.10.2009 в 09:27)   личное сообщение
более того можно этот запрос собрать на VBA потом подсунуть его форме или отчету и обновиться - данные изменятся
 автор: snipe   (14.10.2009 в 09:25)   личное сообщение
   to: SuperSem   (14.10.2009 в 09:19)
открываете свойства формы или отчета (это там где макет данные дополнительно)
на вкладке данные в строке источник строк нажимаете маленькую кнопочку с тремя точечками
запустится конструктор запросов делаете запрос и сохраняетесь при закрытии
акс сам подставит то что нужно
ну а вообще это обыкновенный запрос написанный на SQL без каких либо исхищрений
 автор: SuperSem   (14.10.2009 в 09:19)   личное сообщение
   to: snipe   (14.10.2009 в 09:14)
Спасибо за ответ сейчас проверю..... А еще вопрос, можно пример внутреннего запроса... Я не имею понятия, как его можно на форме сделать.... то есть правильно оформить... вот в этом главная проблема.
 автор: snipe   (14.10.2009 в 09:14)   личное сообщение
   to: SuperSem   (14.10.2009 в 09:07)
источником записей для формы или отчета может быть таблица или запрос
Вот Григорий Вам про запрос и говорит
запрос в свою очередь может получать данные для отбора с формы
таким образом установив необходимые значения на форме открываем отчет который основан на запросе
теоритически где то так
(запрос может быть внешним т.е сохранен в разделе Запросы или внутренним записанным в виде инструкции SQL прямо внутри формы или отчета)
 автор: SuperSem   (14.10.2009 в 09:07)   личное сообщение
   to: snipe   (14.10.2009 в 08:58)
я открываю форму.... мне захотелось отфильтровать записи по трем полям. (см пример). По полученному результату необходимо сделать отчет.
 автор: snipe   (14.10.2009 в 08:58)   личное сообщение
   to: SuperSem   (14.10.2009 в 08:37)
ни чего не понял
что в Вашем понимании ОТЧЕТ
 автор: SuperSem   (14.10.2009 в 08:37)   личное сообщение
13 Кб.
   to: Григорий   (14.10.2009 в 06:41)
Да у меня на форме есть 4 поле. По которым возможна фильтрация.... при чем тут создания запроса???!!!
 автор: Григорий   (14.10.2009 в 06:41)   личное сообщение
   to: SuperSem   (14.10.2009 в 02:45)
Создайте запрос с нужным фильтром. Создайте отчёт на основаниии этого запроса.
 автор: SuperSem   (14.10.2009 в 02:45)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (13.10.2009 в 16:34)
да там совсем другое. Там идет добавление столбцов в отчеты...... а мне надо отфильтрованные данные перекинуть в отчет.....
 автор: kot_k_k   (13.10.2009 в 16:34)   личное сообщение
   to: SuperSem   (13.10.2009 в 16:21)
Вот недавно , похожее.
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5834&page=1
 автор: SuperSem   (13.10.2009 в 16:21)   личное сообщение
У меня такой вопрос. Я форму открываю, выполняю фильтрацию, после чего необходимо полученные данные перекинуть в отчет..... как это правильно сделать??!!!
