тема: название столбцов.
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 10:04)   личное сообщение
31 Кб.
   to: SuperSem   (15.10.2009 в 23:45)
ура Тяпница, хоть до пива еще далеко
вместо эпиграфа.
Вот смастерил на скору руку, так что сильно не судите, единственное, что нужно это добавить английские названия типов полей в таблицу Vid. есть Text и Memo. остальных не знаю правильно Акс русский, и времени нет. можно еще добавить проверку на отсутсвие пробелов, да и создать таблицу с именами созданных таблиц пользователем чтобы потом можно было все гамузом удалить или выборочно.
 автор: SuperSem   (15.10.2009 в 23:45)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (15.10.2009 в 22:44)
я тоже на это надеюсь
 автор: Гоблин   (15.10.2009 в 23:14)   личное сообщение
Спасибо, коллега, за пример. Сделано превосходно. Рассматривал его ранее. Слишком сложно.
 автор: ShadowOfSun   (15.10.2009 в 22:44)   личное сообщение
   to: Гоблин   (15.10.2009 в 22:03)
Коллеги
Надеюсь данная ссылка вам поможет
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661622&Itemid=35
 автор: Гоблин   (15.10.2009 в 22:03)   личное сообщение
   to: SuperSem   (15.10.2009 в 21:13)
Да куда мне до вас, коллега. В подводных камнях программерства мне балласт не продуть. С дифферентом на нос по жизни. Счастливого плаванья.
Пока никаких продвижек в этом деле, если что получится покажу конечно.
 автор: SuperSem   (15.10.2009 в 21:13)   личное сообщение
   to: SuperSem   (15.10.2009 в 21:11)
Спасение утопающих..... Ну мы же суровые люди.... правда коллеги ? ??!! :)
 автор: SuperSem   (15.10.2009 в 21:11)   личное сообщение
   to: Гоблин   (15.10.2009 в 18:29)
то есть если что, будем вместе думать ... :)
 автор: Гоблин   (15.10.2009 в 18:29)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (15.10.2009 в 15:01)
Бьюсь с той же хренью только вид сбоку. Отчет по статистике с возможностью выборки полей по мультиселект.
Есть небольшие сдвиги (По фазе)
 автор: Анатолий (Киев)   (15.10.2009 в 15:01)   личное сообщение
   to: SuperSem   (15.10.2009 в 13:45)
Указать то можно. Вешаете на форму список с мультивыделением и с типом источника строк "Список полей" и именем таблицы/именем запроса/SQL выражением в источнике строк.
Этот список вернет список имен полей в источнике, а вы можете выделить желаемые.
Но что вы с этим будете делать дальше?
 автор: SuperSem   (15.10.2009 в 13:45)   личное сообщение
   to: osmor   (15.10.2009 в 08:44)
Задам вопрос чуть по другому. Можно ли что бы пользователь мог указать из выпадающего списка, кол-во столбцов и имена столцов.???
 автор: kot_k_k   (15.10.2009 в 09:15)   личное сообщение
Инструкция CREATE TABLE используется для описания новой таблицы, ее полей и индексов. Если для поля добавлено ограничение NOT NULL, то при добавлении новых записей это поле должно содержать допустимые данные.
CREATE TABLE таблица (поле_1 тип [(размер)]
[NOT NULL] [индекс_1] [, поле_2 тип [(размер)]
[NOT NULL] [индекс_2] [, ...]] [, CONSTRAINT составнойИндекс [, ...]])
это хелп
 автор: osmor   (15.10.2009 в 08:44)   личное сообщение
   to: SuperSem   (15.10.2009 в 01:26)
ВЫ уверены что это именно динамическая таблица, а не динамический запрос?
Данные в этой "таблице" откуда будут браться?
 автор: SuperSem   (15.10.2009 в 01:26)   личное сообщение
Есть таблица в которой необходимо чтобы пользователь в ручную указывал кол-во столбцов и названия этих столбцов из указанного списка вариантов. Подскажите плс с чего начать.... еще прост с динамической таблицой не сталкивался. За ранее спасибо.!!
