тема: выборка данных из запроса в зависимости от значения поля на форме
 автор: lurix   (15.10.2009 в 09:53)   личное сообщение
совсем запуталась....
есть форма, на которой - поле со списком. в зависимости от значения этого поля запускается запрос по указанному значению.
Но проблема в том, если это поле не заполнено, запрос ничего не выдает....
Помогите пожалуйста... Как задать условие в запросе: если поле на форме не заполнено, показать все?....
 автор: Анатолий (Киев)   (15.10.2009 в 10:14)   личное сообщение
...WHERE ([поле в таблице]=[Forms]![Имя формы]![Поле со списком] OR [Forms]![Имя формы]![Поле со списком] Is Null)
 автор: lurix   (15.10.2009 в 10:22)   личное сообщение
попробовала, но тогда выбирает и указанное значение (если указать) на форме и пустые (а таковые есть)....
А если в поле на форме ничего не указывать - выбирает только пустые значения....
как это изменить?....
 автор: Анатолий (Киев)   (15.10.2009 в 10:34)   личное сообщение
Есть подозрение, что вместо:
вы написали:
OR [поле в таблице] Is Null)
Покажите текст своего запроса.
 автор: kot_k_k   (15.10.2009 в 10:51)   личное сообщение
а не проще так
1. вариант если ничего не выбрано означает - выводим ВСЁ
if nz([Forms]![Имя формы]![Поле со списком],0)=0 then
   str_="select * form tabla"
 else
   str_="select * form tabla where ПолеСоСписком=" & [Forms]![Имя формы]![Поле со списком]
end if
2. если ничего не выбрано означает - выводим пустые
   str_="select * form tabla where nz(ПолеСоСписком,0)=" & nz([Forms]![Имя формы]![Поле со списком],0)
и дальше выпонять запрос согласно содержимому Str_
 автор: lurix   (15.10.2009 в 11:50)   личное сообщение
Анатолий,
Вы правы, исправила досадную ошибку и... о чудо!!!!!!!
спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!
 автор: lurix   (15.10.2009 в 14:11)   личное сообщение
появилась другая проблема:
после закрытия запроса и открытия его в конструкторе строка условия копируется еще примерно 64 раза.... т.е.строка с условием отображена в каждой строке поля, по которому происходит отбор....
В чем причина???
 автор: Анатолий (Киев)   (15.10.2009 в 14:51)   личное сообщение
Видимо в вашем запрсое было не одно условие отбора, а несколько.
Не пугайтесь. Так работает компилятор запроса. Если посмотреть на запрос в режиме SQL, то увидите две группы условий типа:
WHERE (...(([поле в таблице])=[Forms]![Имя формы]![Поле со списком])...) OR (...(([Forms]![Имя формы]![Поле со списком]) Is Null)...)
 автор: lurix   (15.10.2009 в 15:42)   личное сообщение
и все же получилось!!!!!!!
