| Я хочу в форме показать поле со списком без стрелки вниз,пользователь информация в нем не имеет права править.Поле со списком задаю ри определении таблиц Можно это как то сделать Красота -это страшная сила | |
| вопрос: зачем тогда использовать поле со списком? используйте поле | |
| А в поле код ,а мне надо значение или я что не понимаю | |
| в поле (сво-во данные) пишем
а полесосписком скрываем. И если нужно выбирать значение то на двойной клик мыша можно написать обработку по выборке но уже из таблы октуда берем поле. После закрытия формы
me!ПолеСоСписком=Глобальная_Переменная
me!ПолеСоСписком.Requery
И для полльзователя лучше и для нас. | |
| Спасибо. Подскажите пож как взять Column(1) в запросе хочу взять текст .а не код в другую таблицу | |
| me!ПолеСоСписком1.Column(1).value | |
| А можно не из поля формы а в запросе на обновление из таблицы на column - сообщение нет функции | |
| если нужна не связанная колонка поля со списком - заведите дополнительный скрытый контрол на форме - сначала передавайте ззначение ему и потом обращайтесь к этому контролу из запроса. если колонка поля со списком связанная - обращайтесь к полю со списком прямо, без Column() | |
| но формы нет .есть 2 таблицы с помощья запроса хочу создать 3 и туда значение .а не код | |
| значение совать не нужно нужно добавлять полесосписком, т.к. если добавишь значение а его в табле_2 кто-то изменит, то в табле_3 оно не изменится. | |
| А мне нужно 3-ая производная от 2-ой или это невозможно тогда найду другой выход | |
| а по понятней, дай структуру или объясни.
вот такая структура должна получится
табла_1:
код_1названиеГруппы
табла_2:
код_2
названиеГруппы (=код_1+привязанный столбец названиеГруппы)
Наименование
табла_3:
код_3
Наименование (=код_2 + привязанный столбец Наименование)
кол-во
дата
или нет? | |
| Все проще
табла_1:
код_1названиеГруппы
табла_2
код_2
код_1
город
дата
табла_3:
код_3
фио
возраст..
код_1 вот здесь хочу название соотв коду1
Вот так так можно | |
| Все проще
табла_1:
код_1названиеГруппы
табла_2
код_2
код_1
город
дата
табла_3:
код_3
фио
возраст..
табла_3:
код_3
фио
возраст..
если мы храним данные о названиеГруппы из таблы_1 то да
а если мы хотмим хранить Город/дата то только Код_2 - а связанный столбец может быть любым НазваниеГруппы/Город/Дата и даже все 3, но если хотим видеть НазваниеГруппы в источнике строк нужно добавть табла_1 и столбец НазваниеГруппы из нее.
типа этого напишет сам акс.
SELECT табла_2.код_2, табла_1.НазваниеГруппы FROM табла_1 INNER JOIN табла_2 ON табла_1.код_1=табла_2.код_1;
а если
SELECT табла_2.код_2, табла_2.код_1 FROM табла_2
то покажет просто соответствующие коды | |
| табла_2
код_3
код_1
город
дата
табла_3:
код_3
фио
возраст..
что непонятно а как это сделать пож | |
9 Кб. |
табла_2
код_3
код_1
город
дата
или
табла_2
код_2
код_1
город
дата
вопрос откуда берем Код_1 в табле_3????? источник строк откуда???
посмотри пример - там табла_3 сделана 2-мя вариантами, но хранит одно и тоже значение из таблы_2. | |
