тема: Поле со списком
 автор: Промка   (15.10.2009 в 15:09)   личное сообщение
Я хочу в форме показать поле со списком без стрелки вниз,пользователь информация в нем не имеет права править.Поле со списком задаю ри определении таблиц Можно это как то сделать Красота -это страшная сила
 автор: osmor   (15.10.2009 в 15:13)   личное сообщение
вопрос: зачем тогда использовать поле со списком? используйте поле
 автор: Промка   (15.10.2009 в 16:28)   личное сообщение
А в поле код ,а мне надо значение или я что не понимаю
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 09:07)   личное сообщение
в поле (сво-во данные) пишем
 =ПолеСоСписком.Column(1)
а полесосписком скрываем. И если нужно выбирать значение то на двойной клик мыша можно написать обработку по выборке но уже из таблы октуда берем поле. После закрытия формы
me!ПолеСоСписком=Глобальная_Переменная
me!ПолеСоСписком.Requery
И для полльзователя лучше и для нас.
 автор: промка   (19.10.2009 в 18:51)   личное сообщение
Спасибо. Подскажите пож как взять Column(1) в запросе хочу взять текст .а не код в другую таблицу
 автор: FORMAT   (19.10.2009 в 19:03)   личное сообщение
me!ПолеСоСписком1.Column(1).value
 автор: Промка   (20.10.2009 в 18:27)   личное сообщение
А можно не из поля формы а в запросе на обновление из таблицы на column - сообщение нет функции
 автор: Explorer   (20.10.2009 в 18:56)   личное сообщение
если нужна не связанная колонка поля со списком - заведите дополнительный скрытый контрол на форме - сначала передавайте ззначение ему и потом обращайтесь к этому контролу из запроса. если колонка поля со списком связанная - обращайтесь к полю со списком прямо, без Column()
 автор: промка   (21.10.2009 в 11:52)   личное сообщение
но формы нет .есть 2 таблицы с помощья запроса хочу создать 3 и туда значение .а не код
 автор: kot_k_k   (21.10.2009 в 12:01)   личное сообщение
значение совать не нужно нужно добавлять полесосписком, т.к. если добавишь значение а его в табле_2 кто-то изменит, то в табле_3 оно не изменится.
 автор: промка   (21.10.2009 в 12:16)   личное сообщение
А мне нужно 3-ая производная от 2-ой или это невозможно тогда найду другой выход
 автор: kot_k_k   (21.10.2009 в 12:21)   личное сообщение
а по понятней, дай структуру или объясни.
вот такая структура должна получится
табла_1:
код_1названиеГруппы
табла_2:
код_2
названиеГруппы (=код_1+привязанный столбец названиеГруппы)
Наименование
табла_3:
код_3
Наименование (=код_2 + привязанный столбец Наименование)
кол-во
дата
или нет?
 автор: промка   (21.10.2009 в 13:17)   личное сообщение
Все проще
табла_1:
код_1названиеГруппы
табла_2
код_2
код_1
город
дата
табла_3:
код_3
фио
возраст..
код_1 вот здесь хочу название соотв коду1
Вот так так можно
Все проще
табла_1:
код_1названиеГруппы
табла_2
код_2
код_1
город
дата
табла_3:
код_3
фио
возраст..
Вот так так можно
 автор: kot_k_k   (21.10.2009 в 13:28)   личное сообщение
табла_3:
код_3
фио
возраст..
если мы храним данные о названиеГруппы из таблы_1 то да
а если мы хотмим хранить Город/дата то только Код_2 - а связанный столбец может быть любым НазваниеГруппы/Город/Дата и даже все 3, но если хотим видеть НазваниеГруппы в источнике строк нужно добавть табла_1 и столбец НазваниеГруппы из нее.
типа этого напишет сам акс.
SELECT табла_2.код_2, табла_1.НазваниеГруппы FROM табла_1 INNER JOIN табла_2 ON табла_1.код_1=табла_2.код_1;
а если
SELECT табла_2.код_2, табла_2.код_1 FROM табла_2
то покажет просто соответствующие коды
 автор: Промка   (21.10.2009 в 13:44)   личное сообщение
табла_2
код_3
код_1
город
дата
табла_3:
код_3
фио
возраст..
что непонятно а как это сделать пож
 автор: kot_k_k   (21.10.2009 в 13:56)   личное сообщение
9 Кб.
табла_2
код_3
код_1
город
дата
или
табла_2
код_2
код_1
город
дата
вопрос откуда берем Код_1 в табле_3????? источник строк откуда???
посмотри пример - там табла_3 сделана 2-мя вариантами, но хранит одно и тоже значение из таблы_2.
