тема: Инвентор
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 11:05)   личное сообщение
Народ а с Инвентором (чертежная) никто не сталкивался. Там тож все на VB. как от туда импортнуть данные???
 автор: Едрёныч   (16.10.2009 в 11:34)   личное сообщение
Работаю в Инвенторе, но в такие "дебри" не залезал.
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 12:28)   личное сообщение
Пример - есть чертеж к нему можно создать Спецификацию материалов, так как автоматом ее перекинуть в Акс?
Он использует SQL Server, может тама???? Но где????
 автор: osmor   (16.10.2009 в 12:45)   личное сообщение
знать не знаю, что это такое и в глаза не видел, но общая схема такая
если данные хранятся, то они хранятся в каком-то формате, либо стандартном (DBF, Mysql, SQLLite,XML.....) либо в каком-то своем.
если данные в стандартном, и описания базы нет, то нужно коннектиться к этой базе используя вьюверы/редакторы поддерживающие этот формат БД и разбираться что куда пихается. Сделал в программе что-то - посмотрел что появилось в базе.
Когда стало понятно, то можно писать свою программу для коннекта к БД использовать провайдера который поддерживает эту БД (ole db, ODBC или еще какие),
Есть еще вариант что программа поддерживает COM (как все продукты MS офиса, 1С, Lotus Domino и т.д.) или предоставляет свои инструменты для получения данных из базы, возможно через промежуточный формат (в 1С появился импорт/экспорт череp XML) или как роутеры/принтсерверы через свой встроенный HTTP сервер, в этом случае нужно читать доки по программе.
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 12:47)   личное сообщение
Идея ясна, вот где это храниться
 автор: snipe   (16.10.2009 в 12:52)   личное сообщение
Может я не совсем понимаю - с прогой не знаком (пытаюсь скачать)
но если судить по фирме ее выпустившей и по прежнему продукту (AutoCAD) то у каждого объекта были свойства которые можно было выкинуть в таблицу Excel
вот вам и база
 автор: Едрёныч   (16.10.2009 в 12:55)   личное сообщение
Я вообще-то проще делаю: находясь в сборке нажимаю кнопку СПЕЦИФИКАЦИЯ, далее нажимаю кнопку ЭКСПОРТ и выбираю в ACCESS или EXCELL , или другое. Вобщем обхожусь без VBA в данном случае.
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 13:31)   личное сообщение
вот, а можно ли связать - при изменении чертежа(Спецификации) автоматом менялось, т.е. в Аксе указать путь к табле которая и есть Спецификация, т.е. чтоб привязывать к Заказу, Изделию, ЛЗК и т.д. и т.п.
 автор: Едрёныч   (16.10.2009 в 13:48)   личное сообщение
Ну да, просто надо будет переписывать таблицу при сохранении см. выше.
К тому же существует программа ТАИП, которая может Вам помочь при составлении спецификаций.
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 14:02)   личное сообщение
всем спасибо, как говорится план хороший, "будем искать".
с Тяпницей всех
