тема: access2003 Msysdb не найден
 автор: ludmil   (16.10.2009 в 12:31)   личное сообщение
Срочно!! Никак не восстановить таблице подскажите что делать Горю
 автор: alecks_lp   (17.10.2009 в 07:31)   личное сообщение
есть такая проблема.
симптомы: клиент запускает базу , работает, завершает сеанс. Последующая попытка запустить приводит к ошибке:Msysdb не найден. Причины не нашёл, вылечить испорченный файл не удалось. На скорую руку написал скрипт, который в этом случае подменял испорченный файл на новый. Если нетрудно, пришлите на мыло сведения о системе и конфигурации железа.
Добавлю: а таблицы следует хранить отдельно!
 автор: час   (17.10.2009 в 17:34)   личное сообщение
Таблицы надо перетащить в новую, чистую базу и потом её (новую чистую):
сервис----служебные программы----сжать и восстановить
 автор: ludmil   (18.10.2009 в 16:14)   личное сообщение
пока до конца не отработана постановка не переношу базы.Кроме того попробовала разделить а скорость в сети стала ниже поэтому пока в едином файле. Сервер 2008 на раб. станциях машины 2 годовалой давности не ниже 1.2 но процессор Intel Celeron объем базы около 100 мгб если поджимать .Если что-то детальней то пишите.
