тема: Таблица дежурств
 автор: silipin   (16.10.2009 в 12:41)   личное сообщение
Есть ленточная форма дежурств. Есть 9 полей в таблице - даты дежурств. Если красить ячейки в форме соответсвтующие датам, то меняется цвет всего столбца по первой записи. Что делать?
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 12:44)   личное сообщение
Условное форматирование, правда до 3-х условий.
 автор: osmor   (16.10.2009 в 12:50)   личное сообщение
и тормозит
 автор: ГлазастыйМышь   (16.10.2009 в 12:56)   личное сообщение
попробывать для отображения ListView. Правда там с редактированием вручную все прописывать
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 13:37)   личное сообщение
а почем у полей 9 - если это даты то месяц - 31шт.
может выводить на экран не форму а отчет в даном случае.
 автор: silipin   (19.10.2009 в 10:04)   личное сообщение
9 полей потому что больше 9 раз человек дежурить в месяц не может.
 автор: kot_k_k   (19.10.2009 в 10:11)   личное сообщение
9 раз, это в данном случае, а заставят в 10й выйти, или график сменят, че прогу переписывать????
можно с этого места поподробней?
и шо значит по по дро б ней
 автор: silipin   (19.10.2009 в 10:05)   личное сообщение
 автор: час   (19.10.2009 в 10:58)   личное сообщение
А если не красить,
а сортировать - по датам
не потянет???
 автор: kot_k_k   (19.10.2009 в 15:18)   личное сообщение
если я правильно понял то форма имеет вид:
ФИО дата1,дата2, ..... дата9
в каждом поле датаJ стоит своя дата и нужно окрасить их согласно .....????? (чего - дней недали?, рабочий/выходной ? или как???)
 автор: silipin   (19.10.2009 в 16:54)   личное сообщение
дней 31, но дежурств может быть не больше 9 в месяц у каждого. Поэтому необходимо чтобы в графике из 31 дня окрашивались поля дежурств, не больше 9 у каждого.
 автор: kot_k_k   (19.10.2009 в 17:49)   личное сообщение
полей-то 31 а не 9, просто нужно их нужно окрасить согласно какому-то условию.
вот тут как раз вариант "Условное форматирование" и катит, на каждое поле (дата) вешаем условие по дате, хотя это сорее отчет, чем фома.
а в отчете это мона сделать типа вот:
Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Dim l, l1, i, isday As Variant
With Me
isday = DateSerial(!Год, !Выражение3 + 1, 1) - DateSerial(!Год, !Выражение3, 1)
' получили кол-во дней в месяце
For i = 1 To isday
    l = "В" + Trim(str(i))
    l1 = WeekDay(DateSerial(!Год, !Выражение3, i))
    Select Case WeekDay(DateSerial(!Год, !Выражение3, i))
        Case 1, 7
            Me(l).BackColor = 12632256
        Case 2, 3, 4, 5, 6
            Me(l).BackColor = 16777215
    End Select
Next
End With
в отчете были поля В1...В31 которые окрашивались если они попадали на выходные.
