тема: Форма
 автор: Seryoga204   (17.10.2009 в 21:36)   личное сообщение
   to: Гоблин   (17.10.2009 в 20:37)
Гоблин
Спасибо большое
 автор: Гоблин   (17.10.2009 в 20:37)   личное сообщение
49 Кб.
   to: Seryoga204   (17.10.2009 в 19:04)
Да простит меня Лукас, но его примеры, которые расшифровал, применяю и базы %80 состоят из этого. Что бы все не исчезало в прозрачности, надо формы ставить как всплывающие. Свойство - дополнительно - всплывающая форма - да. Вот ваш пример.
Сделайте запрос, где в поле ваших дат поставьте условие Forms![Ваша форма]![Дата].
Или опять не в ту степь.
 автор: Seryoga204   (17.10.2009 в 19:04)   личное сообщение
   to: FORMAT   (16.10.2009 в 16:42)
Да хочу, чтобы не набирать дату вручную, а выбирать из выпадающего календаря. Пробую прикрутить к своему примеру, пока без результатно
 автор: FORMAT   (16.10.2009 в 17:40)   личное сообщение
21 Кб.
   to: kot_k_k   (16.10.2009 в 16:42)
А можно еще и так
 автор: FORMAT   (16.10.2009 в 16:42)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (16.10.2009 в 16:36)
Вы хотите календать засунуть в комбобокс?
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 16:42)   личное сообщение
вставляешь ообъект "Элемент Управления Каландарь", там где в конструкторе формы вставляешь, Поле, Написль, Подформу есть Кнопочка с Молотком и Ключем, - выпадает список разной фигни и рулишь по нему в самый низ - т.к. он по алфавиту.
и всталяешь на форму календарь.
если хочешь по выбору, то рядом с полем Даты, которую вводит юзер, делаешь кнопочку - которая и запускает форму Календарь в виде диагола.
по закрытию Календаря обновляешь поле Дата. типа
Forms!VVod_data!Дата=me.Календарь.Value
 автор: Seryoga204   (16.10.2009 в 16:36)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (16.10.2009 в 16:03)
Ух сделал Теперь вернемся к вопросу
и в строке где набирается дата сделать выбор даты в выпадающеи календаре.?
можно такое сделать?
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 16:24)   личное сообщение
a свойствах формы закладка Другие - Всплывающее окно написать ДА, у меня сразу заработало!!!
 автор: Seryoga204   (16.10.2009 в 16:03)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.10.2009 в 16:00)
Форма должна быть ВСПЛЫВАЮЩАЯ
а как ее сделать всплывающей?
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 16:00)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (16.10.2009 в 15:58)
запусти при нажатом Shift - тогда происходит просто открытие.
И там написано
, я сам только что с этим про....
 автор: Seryoga204   (16.10.2009 в 15:58)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.10.2009 в 15:14)
вот єто я сделал теперь все при запуске исчезает.
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 15:14)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (16.10.2009 в 15:03)
по идее дее его можно перекопировать к себе, поставить в Сервис-параметры запуска - название загружаемой формы и в свойствах формы Загрузка написать вызов этой процедуры.
Должно все скрыть.
 автор: Seryoga204   (16.10.2009 в 15:03)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.10.2009 в 14:05)
Пример нашол. Спасибо. Но что то не получается данный макрос прикрутить ук своему примеру. Помогите пожалуйста, я еще не силен в VB
 автор: kot_k_k   (16.10.2009 в 14:05)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (16.10.2009 в 13:29)
Запустить форму без Акса, кажется нельзя. Но есть пример "Ужас" - там скрывается весь Акс кроме запущеной формы.
 автор: Seryoga204   (16.10.2009 в 13:29)   личное сообщение
22 Кб.
Подскажите пожалуйста, есть форма которая предназначена для отправки на печать всех файлов расположенных в определенных папках по датам. Вопрос: можно ли сделать чтобы запускался не все окно аксеса, а только окно формы и в строке где набирается дата сделать выбор даты в выпадающеи календаре.? Форму прикладываю.
