тема: Вопрос
 автор: Pacient   (19.10.2009 в 15:18)   личное сообщение
Я чайник в Access 2003. Меня интересует такой вопрос. У меня есть таблица для ведения учета путевых листов: №, № листа, Водитель, Автомобиль, запрвился на базе, заправился по чеку, по карточке, всего заправленно . . . Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы в столбце "всего заправленно" автоматически выдавалась сумма трех столбцов: запрвился на базе, заправился по чеку, по карточке
 автор: kot_k_k   (19.10.2009 в 15:22)   личное сообщение
делай поле,в свойствах данные пишем
=запрвился на базе+ заправился по чеку+ по карточке
 автор: FORMAT   (19.10.2009 в 15:28)   личное сообщение
А нафига такое поле, если все эти данные и так есть в базе и их можно вытянуть в любой момент?
Почитайте про нормализацию баз данных. Сразу куча вопросов отпадет.
 автор: kot_k_k   (19.10.2009 в 15:30)   личное сообщение
скорее это для формы надо.
а если нужно в таблу, хоть в смысла в этом НЕТ, то при закрытии формы нужно просто пересчитывать поля.
 автор: FORMAT   (19.10.2009 в 15:38)   личное сообщение
Я про то, что такое поле в таблице нах не нужно. Если нужно на форме видеть сумму - то просто суммировать данные из нужных колонок. И пересчитывать при закрытии ничего не нужно.
