тема: Защита от ошибок
 автор: Едрёныч   (20.10.2009 в 16:14)   личное сообщение
34 Кб.
Вопрос этот я уже задавал, но без примера и ответа не получил. Вопрос следующий как заставить или привязать как-то фильтрацию к значениям только своей строки. Т.к. кто-нибудь может ошибиться и не закончив выборку в одной строке перескочить в другую строку и продолжить выбор уже там, см. строку 6 в примере. Может существует обработчик ошибок какой-нибудь? Или способ привязки к текущей строке?
 автор: kot_k_k   (20.10.2009 в 17:23)   личное сообщение
Можно сделать следующее:
делаем Глобальную переменную Global
при загрузке
Global =me!Счет ' первая запись
на Текущая запись вешаем
If me!Счет<>Global then
    значит перешли на другую запись,
     set Prov=me.recordsetclone
    Prov.FindFirst("счет =" & Global " and (Nz(вид,0) =0 or Nz(тип,0)=0 or Nz(поставщик,0)=0)")
    if NoMatch = False then
         сообщение об ошибке и перемещаем Фокус на ошибочную запись.
      else
          Если все ОК то - присваиваем Global новый Код записи
    Global =me!Счет
  end if
end if
т.о. юзер никак не сможет соскочить с записи если она не полная.
 автор: Едрёныч   (20.10.2009 в 17:27)   личное сообщение
спасибо за ответ, попробую.
 автор: kot_k_k   (20.10.2009 в 17:35)   личное сообщение
Можно по другому, если работаем с временной таблой. При команде Сохранить (Провести) - когда заносим все из временной таблы в основную проверка на наличие пустых полей
set Prov=currentdb.Openrecordset("select * from заказ where Nz(вид,0) =0 or Nz(тип,0)=0 or Nz(поставщик,0)=0")
if prov.eof=false -> вой про ошибки и требование нужные поля заполнить, и не сохраняем пока неисправят, или как вариант эти записи при переносе в основную таблу не учитывать (бедные юзеры).
 автор: Lukas   (20.10.2009 в 17:40)   личное сообщение
60 Кб.
Вот как реализована "защита" от подобных ошибок в Ms Money 5.0:
 автор: Едрёныч   (20.10.2009 в 17:53)   личное сообщение
Большое спасибо, а то я уже и не знал, что делать. Как-будто с этой проблемой никто кроме меня никогда не сталкивался. Нигде не отвечали.
