тема: Табличная подчиненная форма, переход на запись.
 автор: никк   (09.11.2009 в 16:07)   личное сообщение
   to: snipe   (02.11.2009 в 09:28)
Спасибо за пример
 автор: snipe   (02.11.2009 в 09:28)   личное сообщение
16 Кб.
   to: никк   (01.11.2009 в 20:13)
Вот посмотри
 автор: никк   (01.11.2009 в 20:13)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.10.2009 в 20:05)
Clone не работает для табличной формы.
 автор: никк   (31.10.2009 в 14:33)   личное сообщение
Правильно ли я понимаю:
Set rs = Me.Recordset.Clone
делает рекодсет на основе данных подчиненной табличной формы?
 автор: Lukas   (24.10.2009 в 20:05)   личное сообщение
   to: никк   (24.10.2009 в 19:55)
Вот что предлагает встроенный мастер поля со списком:
Private Sub ПолеСоСписком21_AfterUpdate()
    ' Поиск записи, соответствующей этому элементу управления.
    Dim rs As Object
    rs.FindFirst "[IDProduct] = " & str(Nz(Me![ПолеСоСписком21], 0))
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
 автор: никк   (24.10.2009 в 19:55)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.10.2009 в 18:07)
Как перейти на запись в этом случае?
 автор: Lukas   (24.10.2009 в 18:07)   личное сообщение
   to: никк   (24.10.2009 в 17:23)
Форма, если она открыта как подчиненная, не попадает в коллекцию открытых форм,
поэтому и пишет что она не открыта.
 автор: никк   (24.10.2009 в 17:23)   личное сообщение
Пытаюсь перейти на нужную запись:
DoCmd.GoToRecord tbl, ,intRec
пишет, что форма tbl не открыта.
Что не так?
