тема: Библиотеки и отчеты (2 ? в одном)
 автор: kot_k_k   (28.10.2009 в 14:30)   личное сообщение
1. Где можно найти описание присоединяемых библиотек?
И где можно найти описание "Других элементов" - значек который есть на панели элементов для форм?
я например надыбал (для меня открытие) "MS Date and Time Picker Control" - намного лучше простого календаря.
2. Как на форму вставить отчет?
при стандартном втавляет либо форму либо таблу/запрос., хотя написано вставка подчиненной форма/отчет?
 автор: Lukas   (28.10.2009 в 16:14)   личное сообщение
по п 2.
Можно попробовать через ActiveX контролы SnapshotViewer или WebBrowser.
То есть сначала экспорт отчета на диск (в тени), затем просмотр в контроле.
 автор: kot_k_k   (28.10.2009 в 16:36)   личное сообщение
спасибо попробую.
 автор: Lukas   (28.10.2009 в 16:41)   личное сообщение
А может не стоит?
http://www.securitylab.ru/vulnerability/355669.php
