тема: Форма.
 автор: SuperSem   (29.10.2009 в 10:17)   личное сообщение
У меня такой вопрос. На фомру выводится таблица. При работе с формой в эту таблицу добавляются столбцы, но они не отображаются на форме....... Возможно ли как нить сделать, чтобы при добавлении новых столбцов, они тут же отображались в форме
 автор: osmor   (29.10.2009 в 10:51)   личное сообщение
вариант 1.
создать на форме полей с запасом, при открытии формы анализировать таблицы и присваивать источники данных полей, остальные поля не показывать.
ВАриант 2
анализировать таблицу, открывать форму скрыто в режиме конструктора, добавлять нужные поля, сохранять форму, закрывать форму, открывать в нормальном виде (в MDE работать не будет)
Вариант3
Вместо формы использовать форму со встроенной в нее подчиненной таблицей (не формой, а именно таблицей) если не забыл, но не будут работать обработчики событий)
 автор: kot_k_k   (29.10.2009 в 10:57)   личное сообщение
это я понял программно, а как добавлять нужные поля с помощью VBA и вообще как создать поле/надпись программно??
вот тут если мона по подробней
 автор: SuperSem   (29.10.2009 в 11:20)   личное сообщение
50 Кб.
Вот пример, в данном случае интересует форма Students, там сперва выбираешь группу, потом выбираешь нужные дисциплины, и давишь создать таблицу.
 автор: kot_k_k   (29.10.2009 в 11:47)   личное сообщение
не пошел пример про библы пишет.
мну нужно создать на форме кучу надписей в нужных местах (+ желательно кучу стрелок между ними) в зависимости от содержамого таблы
пробую вставлять отчет, но честно проще руками написать код для заполнения, вот только как пишется сам оператор Создать (скопировать) надпись(поле) на форме из VBA не могу въехать.
вот и задал Osmor-у ворпрос про скрытый конструктор и добавление.
короче - хЕЛП ми.
 автор: osmor   (29.10.2009 в 11:56)   личное сообщение
Help по Docdm.openform - для открытия в режиме конструктора
Help по CreateControl - для создания контрола
 автор: kot_k_k   (29.10.2009 в 12:06)   личное сообщение
вон где собака порылась
 автор: Lukas   (29.10.2009 в 12:01)   личное сообщение
Вставка многа лейблов в форму, уже открытую в режиме конструктора:
Public Sub Addlbl(strFormName As String)
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim str As String
    Const Sp = 105
    Const Wid = 1020
    Const Heig = 420
    For i = 0 To 9
        For j = 0 To 19
            str = "lbl" & j & i
            With CreateControl(strFormName, acLabel, , , , Sp + i * (Sp + Wid), Sp + j * (Sp + Heig), Wid, Heig)
                .Name = str
            End With
            DoCmd.Restore
        Next j
    Next i
 автор: kot_k_k   (29.10.2009 в 12:31)   личное сообщение
йухху!!! вот таперя я наворучу им гадам, они у меня получат визуализацию!!!!!
большой спасиб
 автор: Lukas   (29.10.2009 в 12:37)   личное сообщение
На самом деле открывать форму в режиме конструктора, добавлять контролы и т.д. мне не кажется правильным в Access.
Да и MDE не получится.
Покажите скрин чего надо, может кто подскажет другое решение.
У Лебанса был пример формирования PictureData для Image "на лету".
 автор: kot_k_k   (29.10.2009 в 13:26)   личное сообщение
41 Кб.
есть маршрутная карта изготовления, народу нужно видеть визуально как во временни будет происходить поэтапное выполнение, для оптимизации процесса. типа какие этапы слить одн а какие переделать. Project в ланном случае только потеря времени.
в аттаче запускается отчет. и вот гдето в таком виде тока со стрелками, бубнами и мерцающими зелеными линиями по диагонали хотят видеть.
грубо говоря извращенная диаграмма Ганта.
 автор: Lukas   (29.10.2009 в 14:37)   личное сообщение
Мдаа...
Помнится думал сотворить что-то подобное - График загрузки оборудования.
Набросал на бумаге количество факторов (переменных с непредсказуемыми значениями),
влияющих на расчет - враз одумался.
Наибольшую непредсказуемость (на конкретном производстве) вносил человеческий фактор.
 автор: kot_k_k   (29.10.2009 в 14:47)   личное сообщение
отож, сижу и репу чишу, но может ограничить их по-жестче на фантазию, может и получится.
а человеческий фактор это главный головняк на любом предприятии, особенно челы с богатой фантазией + немерянным любопытсвом + энтузиазимом.
