| Работает в сети. На одной из подчиненных форм ввода данных происходит переустановка свойств
разрешение удаления изменения добавления становятся = НЕТ. При этом специально никто не правит. Есть ли ситуации по которым Access исправляет свойства формы. И если да то как этого избежать. Внешний вид подчиненной формы - пустое серое пятно. Я конечно восстанавливаю но это так странно. | |
| Такое можно получить, если в источнике необновляемый запрос, и он не возвращает ни одной записи. | |
| Почти та же хрень с подчиненкой, только она не пропадает. База сделана в офисе 2002, работает без замечаний. В офисе 2003 с полной установкой на одних компах работает без замечаний, на других не показывает данные в подчиненках. Нет решения до сих пор. Глюк офиса. (Или базы) | |
| Да... 2003-й как-то менее предсказуемый чем 2002-й. Бывают глюки, которые, что самое неприятное, то появляются, то исчезают. Хотя, как грится, ищи ошибку в себе(в своем коде). | |
| Кажется нашел.
Исходя из того, что база работает только там, где 2003 устанавливался на 2002, а там где на чистую систему - не работал сделал некие предположения в синтаксисе.
Было написано для основных полей:
Forms![Форма1]![Форма2]![Поле1] - работает только в 2002, а в 2003 не работает.
Исправил:
Forms![Форма1]![Форма2].Form![Поле1]
Заработало!
Видимо какие-то библиотеки в 2002 допускают форму записи в первом виде. При установке нанего 2003 эти библиотеки оставались... Можно фантазировать как угодно. "Фак на яйцо" как говорится. | |
