тема: Реализация поиска в веб формах Access 2003
 автор: Мюллер   (02.11.2009 в 11:20)   личное сообщение
   to: osmor   (02.11.2009 в 11:17)
TCP-протокол.
 автор: osmor   (02.11.2009 в 11:17)   личное сообщение
   to: Мюллер   (02.11.2009 в 10:57)
то в вашем случае нужно создавать веб-приложение, работающее по ftp протоколу
э-э-э что-то вы батенька не то говорите
 автор: Мюллер   (02.11.2009 в 10:57)   личное сообщение
   to: eme88   (30.10.2009 в 19:30)
Если уж так хотите использовать веб-страницы, то в вашем случае нужно создавать веб-приложение, работающее по ftp протоколу. База на аксе и находится на сервере, а клиента пишите на любой из технологий PHP или ASP.NET- к чему душа больше лежит.
Вопрос лишь в том - так ли уж необходимо использовать веб-формы?
Но в аксе сделать нормально работающее веб приложение нереально. Не рассчитан акс на эту технологию.
 автор: eme88   (30.10.2009 в 19:30)   личное сообщение
   to: FORMAT   (30.10.2009 в 16:22)
я не знаю что такое adp я в 2003 аксесе создал базу данных она на серваке, с ней будут работать пользователи используя страници доступа к данным.
 автор: FORMAT   (30.10.2009 в 16:22)   личное сообщение
   to: eme88   (30.10.2009 в 13:04)
Вы хотите создать adp проект access( с помощью акса подключиться к базе данных ) или переделать веб страницы?
 автор: eme88   (30.10.2009 в 13:04)   личное сообщение
Есть бд с большим списком людей и инфой о них, взаимодействие с базой происходит через веб формы, Как рализовать поиск нужного человека(записи). Тоесть такой же поиск как в формах в 2007 акцесе.
