тема: Запрос на добавление в Access 2002
 автор: ShadowOfSun   (02.11.2009 в 22:38)   личное сообщение
   to: Lena09   (30.10.2009 в 20:23)
У меня было сделано примерно так.
Но я не претендую на красоту, быстроту и оригинальность кода.
Самое главное код работает и работает правильно
Private Sub NoName()
    Dim longManufacture, longIron, longRST As Long
    Dim dblLargeManufacture As Double
    Dim cmd As ADODB.Command
    Dim strLargeManufacture As String
    longManufacture = 1
    longIron = 2
    longRST = 3
    dblLargeManufacture = 2,55
    strLargeManufacture = Replace(CStr(dblLargeManufacture),",",".")
    Set cmd = New ADODB.Command
            With cmd
               .ActiveConnection = CurrentProject.Connection
               .CommandText = "INSERT INTO tblExpense ( IronID, LargeIron, ArrivalID, OperationID, ManufactureID ) " & _
               "VALUES (" & longIron & ", " & strLargeManufacture & ", " & longRST & ", 11, " & longManufacture & ")"
               .Execute
            End With
   Set cmd = Nothing
 автор: osmor   (02.11.2009 в 10:13)   личное сообщение
так в чем проблема?
В конструкторе запросов можно указать что это запрос на добавление, в этом случае вас спросят в какую таблицы добавлять, потом укажите поля и их значения... и все
 автор: Lena09   (30.10.2009 в 20:23)   личное сообщение
Подскажите кто-нибудь как делать запросы на добавление...ну или какой функцией воспользоваться ....у меня есть база данных по учащимся и мне нужно сделать такой запрос, чтоб он автоматом переводил учащихся, но не стирал данные о предыдущем их классе, есть таблица Учащиеся, где написаны имя фамилия отчество и т.д., и есть таблица Движение, где уже описывается в каком классе учащийся когда зачислен, когда отчислен... помогите кто чем сможет глупой студентке
