to: Pashambala
(03.11.2009 в 14:38)
| | присылать мне файл бессмысленно, мне его открыть нечем
Вашу задачу я понял.
в рамках той структуры которую вы выбрали, ее можно решать несколькими путями
1. Создаете на форме 2 поля (дата и цена), на событие "После обновления" поля "период" нужно изменять свойства "данные" этих двух полей указывая нужные поля из таблицы
2. Создаете на форме поля со всеми ценами и датами. изменяете свойство visible полей которые нужно показывать на true, у остальных на false в зависимости от значения в поле Период
есть еще варианты с изменением источника строк формы
Но в принципе , "по правильному", структура таблиц должна быть другой.
должна быть отдельная таблица с ценами и датами, а не несколько полей в таблице. | |
to: osmor
(03.11.2009 в 14:33)
| | Это для примера. может я вам файл на почту вышлю? Здесь он не принимается из-за объема. там форма ближе к тому, что должно быть. соответствено при выборе поля "период" в нижней части должны отображаться только суммы и даты соответсвующего периода. если можно, ответьте на pkoltsov@mail.ru | |
to: Pashambala
(03.11.2009 в 14:31)
| | "если дата попадает в указанный квартал" - это что?
Опять же вопрос, кварталов кажется 4, а не 2 у вас же "2 пары полей" | |
to: osmor
(03.11.2009 в 09:14)
| | Даты Начала действия нет в принципе. каким образом я вам таку таблицу сваяю? | |
to: Pashambala
(03.11.2009 в 02:20)
| | скрыть можно установив свойство Visible поле = false
но в принципе решение не верно.
Должны быть отдельная таблица:
IDтовара
ДатаНачалаДействия
Цена | |
 11 Кб. |
| | есть таблица с наименованием товара и двумя парами стобцов Сумма и Дата. нужно в форму установить переключатель, который позволял бы выводить на экран только одну пару столбцов. переключатель заключается в том, что это список кварталов. если дата попадает в указанный квартал, дата выводится квартал | |
