тема: 2D PDF417! Помогите разобраться...
 автор: Zahc   (03.11.2009 в 10:53)   личное сообщение
Кто работал с данным видом штрихкода, помогите разобраться или дайте ссылочки на статьи или примеры работ именно в Access.
Есть база и электронные документы, которые приходят по почте. В базе реализован функционал по регигистрации этих документов. После чего создается штрихкод. В базе создание штрихкода реализовано на основе ActiveX эелемента.
Вопрос: Можно ли теперь этот штрих код вставить в текстовый документ, который храниться на диске, без использования ActiveX элемента? Допустим используя определенный шрифт или каким нибудь другим способом.
И еще заметил такую странность: задаю размеры ActiveX элемента, при вводе 5 символов отображается штрихкод корректно. После чего ввожу 6 и более сим, штрихкод не отображается. РАсшираю ActiveX эелемент, после чего штрихкод отображается нормально. Т.е. если правильно понял штрихкод изменяется в размерах в зависимости от длины источника штрихкода? Как можно рассчитать максимальное кол-во символов на максимально допустимый размер штрихкода на документе?
 автор: shaucha   (03.11.2009 в 11:49)   личное сообщение
А фиг его знает
 автор: ДрЮня   (03.11.2009 в 11:51)   личное сообщение
когда-то ковырялся с ридерами штрих-кода.
вот здесь посмотрите:
http://by-pass.narod.ru/prjVB/barcode/barcode.htm
там можно скачать шрифты.
 автор: Zahc   (03.11.2009 в 13:27)   личное сообщение
Спасибо за ссылки, но мне нужен именно pdf формат штрихкода, а там EAN штрихкод.
