тема: экспорт в excel
 автор: Василий   (04.11.2009 в 12:01)   личное сообщение
Доброго всем дня! И с праздником! Пытаюсь освоить хотя бы азы экспорта в эксель, вчера наваял что то вроде :
Public Sub Export()
Dim objExcel As Excel.Application
Set objExcel = New Excel.Application
With objExcel
.Visible = True
.Workbooks.Add
.Range("a1") = Forms.Company. [company]
.Range("a1").ColumnWidth = 23.29
Вопрос: тут идет ссылка на конкретное значение, а как вывести весь список значений из этого поля?
Заранее спасибо.
 автор: Анатолий (Киев)   (04.11.2009 в 12:39)   личное сообщение
Допустим, источником формы является таблица "Company" с полем "Company", тогда так:
Dim rs As Object
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company")
.Range("a1").CopyFromRecordset  rs
 автор: Василий   (04.11.2009 в 13:06)   личное сообщение
Огромное спасибо! а не подскажите где тут ошибка? После того как один раз создаёт лист эксель второй раз выдает пустую страницу...надо перезагружать акс
Dim objExcel As Object
Set objExcel = CreateObject("Excel.application")
objExcel.Workbooks.Add
objExcel.Application.Visible = True
With objExcel
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Компания"
Range("B1").Select
Columns("B:B").ColumnWidth = 23.29
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Название"
Range("B3").Select
 автор: Гоблин   (04.11.2009 в 14:15)   личное сообщение
Не совсем допонимаю к чему все это?
Вот код. Работает на кнопку в форме. В ней подчиненными формами в данном случае сводные таблицы.
If Me.НаборВкладок249.Value = 1 Then
Forms!Обследования![Сводная таблица статистики1].SetFocus
If Me.НаборВкладок249.Value = 2 Then
Forms!Обследования![Сводная таблица2].SetFocus
DoCmd.RunCommand (acCmdPivotTableExportToExcel)
Тут 2 вкладки с разными сводными таблицами. Не суть. Последняя строка переводит то, что на экране в экслель без замечаний. Или у вас шаблон в экселе, а в необходимые места вставляются данные? Если так, то хотелось бы глубже в тему вникнуть.
 автор: Bellerofont   (04.11.2009 в 14:29)   личное сообщение
Странно вы пишите ...
Надо хотя бы так:
With objExcel
    .ActiveCell.FormulaR1C1 = "Компания"
    .Range("B1").Select
    .Columns("B:B").ColumnWidth = 23.29
    .Range("B1").Select
    .ActiveCell.FormulaR1C1 = "Название"
    .Range("B3").Select
End With
но Range и Columns я бы использовал для объекта Workshheet, а не для Application.
Видимо, если использовать Application, как у вас, то обращение будет к ActiveSheet
 автор: Анатолий (Киев)   (04.11.2009 в 15:22)   личное сообщение
Попробуйте так:
Dim objExcel As Object, wb As Object, rng As Object
   objExcel.Visible = True
   Set wb = objExcel.Workbooks.Add
   Set rng = wb.WorkSheets(1).Range("A1")
   rng.Value = "Компания"
With rng.Offset(,1)
   .EntireColumn.ColumnWidth = 23.29
   .Value = "Название"
End With
   Set rng = Nothing
   Set wb = Nothing
   Set objExcel = Nothing
 автор: Василий   (04.11.2009 в 20:38)   личное сообщение
Всем спасибо! А как менять цвет фона, ячейки в экселе?
 автор: Василий   (05.11.2009 в 11:45)   личное сообщение
к сожалению не помогает при первой загрузке все цвета как должны быть при закрытии и при втором открытии все цвета теряются...закрываю акс, открываю вновь, при первой загрузке все цвета на месте, при второй пропадают, не пойму почему....
Dim rs As Object
With objExcel
.Visible = True
.Workbooks.Add
.Range("a1").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
 автор: snipe   (05.11.2009 в 12:14)   личное сообщение
.Color = 65535
Замените на .ColorIndex = (а вот с цветовой гаммой точнее с номерами цветов определитесь сами у Excel-я они свои красный 3 а желный вроде 6 и уж не 65535 )
 автор: Василий   (05.11.2009 в 13:22)   личное сообщение
дело в том что он мне в первый раз выдает все как надо, цвет желтый, а во второй раз не выдает...
 автор: Bellerofont   (05.11.2009 в 12:22)   личное сообщение
Будьте внимательнее, Selection это чье свойство? Application? Тогда надо так:
With .Selection.Interior
 автор: Василий   (05.11.2009 в 13:56)   личное сообщение
огромное спасибо, все встало на свои места!
 автор: Василий   (08.11.2009 в 13:23)   личное сообщение
Скажите пожалуйста, а если я создам шаблон экселевского файла, предположем на диске С:\ и назову отчет1, как написать ссылку на этот объект?
 автор: snipe   (08.11.2009 в 14:03)   личное сообщение
я делаю вот так...
Dim jkl As String
jkl = CurrentProject.Path 'считываем путь проекта
Dim dfr As Object
Dim dfg As Object
Set dfg = CreateObject("Excel.Sheet")
Set dfr = dfg.Parent
dfr.Workbooks.Add jkl & "\ШаблонОтчета.xls" 'открываем шаблон
dfr.Visible = False 'True если показать окно Excel, но лучше потом когда всю инфу выгрузишь
dfr.ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
'далее dfr. и чего хочешь сделать dfr.cells(1,1)="Всякая ерунда" запишет в ячейку А1 фразу всякая ерунда
 автор: Василий   (08.11.2009 в 15:33)   личное сообщение
Спасибо
 автор: Василий   (08.11.2009 в 16:09)   личное сообщение
и еще один вопросик есть следующее:
Dim Company As Object
Set Company = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company,Project FROM Company")
я незнаю как много будет компаний будет, project предположим это какая то сумма, как мне в последней строчке вписать сумму этих значений...
Знаю вот так выводиться сумма, но незнаю на каком значении "В"
.Range("B7") = "=SUM(R[-4]C:R[-1]C)"
пробую Dim nRow
nRow=nRow+1
но что то не так...
 автор: snipe   (08.11.2009 в 16:19)   личное сообщение
dim countrow as long
countrow=company.recordcount
вроде так
countrow - количество строк в вашем запросе
 автор: Василий   (08.11.2009 в 19:07)   личное сообщение
а есть какие нибудь примеры, что то не получается
 автор: snipe   (09.11.2009 в 10:00)   личное сообщение
ну тогда так
company.MoveLast
 автор: Василий   (09.11.2009 в 16:12)   личное сообщение
39 Кб.
этой строчкой он вырывает из запроса company последнюю компанию и Project соответственно, а мне нужен весь список, и в последней строчке предположим разместить тот же recordcount пробую так:
Dim countrow As Long
Company.MoveLast
countrow = Company.RecordCount
.Range("B" & countrow) = "20"
на всякий случай прикрепил файл, может я по кривому объясняю...
 автор: snipe   (10.11.2009 в 03:17)   личное сообщение
да понятно все это .....
countrow это количество строк в вашем recordset-e т.е. если раньше вы не знали сколько в нем строк то теперь знаете
ни что не мешает Вам вернуться на первую запись Company.MoveFirst
организовать цикл через тот же For Next (количество строк уже известно)
выгружать инфу в Excel построчно например .Range("A" & i)=Company.Column(0) где i переменная цикла
потом перейти на другую запись recordset-а Company.MoveNext
можно заодно подсчитывать сумму
да - посмотрите в хелпе что такое Cells в некоторых случаях гораздо удобнее чем Range (особенно при организации цикла) (если точно то я уже забыл когда Range использовал)
 автор: Василий   (17.11.2009 в 13:26)   личное сообщение
Подскажите, что не так ? есть таблица, есть экселевский файл, но в эксель не экспортирует... заранее благодарю.
Dim objXls As Object
Dim rst As Recordset
Dim i As Long
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Company")
Set objXls = GetObject("C:\Documents and Settings\vasiliy.OMT\Мои документы\ERTE.xls")
objXls.Worksheets("Лист1").Activate
i = 2
Do While Not rst.EOF
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 2) = rst![Company1]
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 3) = rst![Project]
rst.MoveNext
i = i + 1
Loop
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 2).Formula = "=SUM(B2" & i - 1 & ")"
objXls.Worksheets("Лист2").Cells(i, 3).Formula = "=SUM(C2:C" & i - 1 & ")"
rst.Close
Set rst = Nothing
objXls.Application.Workbooks("Книга1.xls").Save
objXls.Application.Quit
Set objXls = Nothing
 автор: osmor   (17.11.2009 в 13:57)   личное сообщение
подробнее
 автор: Василий   (17.11.2009 в 14:03)   личное сообщение
пытаюсь выгрузить таблицу Company, с полями Company1 и Project в excel, необходимо чтоб в конце поля Project выдавал сумму значений (в excel) так как я не силен в этом прочел на форуме о таком способе но выгрузка не идет...
 автор: osmor   (17.11.2009 в 14:49)   личное сообщение
подробнее что не идет, какие сообщения
 автор: Василий   (17.11.2009 в 15:01)   личное сообщение
ошибок не каких не выдает, как будто грузит, песочные часы появляются, и все...захлебывается
 автор: osmor   (17.11.2009 в 15:38)   личное сообщение
в процессах после этого Excel висит?
Проверьте файл
точно есть?
Попробуйте перенести файл
ERTE.xls
куда нибуть в папку с коротким латинским именем например c:/test/ERTE.xls
и выполнить код с таким путем к файлу
 автор: Василий   (18.11.2009 в 09:33)   личное сообщение
Excel вообще не грузится, файл точно есть, перенес файл, ничего не изменилось, я думаю где то в написании кода ошибка.
 автор: osmor   (18.11.2009 в 09:42)   личное сообщение
после
поставьте
objXls.Visible = true
обработчик ошибок есть? нигде resume next не стоит? Попробуйте в отладчике по шагам пройти процедуру и посмотреть все ли выполняется
 автор: Denis V.   (18.11.2009 в 10:38)   личное сообщение
Конечно, не грузится, т.к. Вы используете GetObject, т.е. файл уже должен быть загружен. ;-)
 автор: snipe   (18.11.2009 в 10:51)   личное сообщение
я вам в (08.11.2009 в 14:03) посылал код - работает точно
 автор: Василий   (18.11.2009 в 11:49)   личное сообщение
я видел, все у меня получилось, большое спасибо, пытаюсь другие методы освоить
А подскажите если в форме имеется подчиненная форма, ее в тот же запрос прописывать нужно? или можно другой записать? например :
dim flightsZap As Object
Set flightsZap = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT JS, Flights FROM Companies")
или добавлять к companies?
Dim Companies As Object
Set Companies = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company1, Project FROM Companies")
 автор: snipe   (18.11.2009 в 12:04)   личное сообщение
Это от задумки зависит там ведь левое и правое объединение есть в запросе
тут полная свобода творчества
а на счет GetObject - тоже давно пытался пользоваться - ни чего не получилось и в итоге пользуюсь тем что Вам послал и не забиваю голову
Работает и пускай работает
 автор: Василий   (19.11.2009 в 11:43)   личное сообщение
Пытаюсь сделать фильтр в запросе, что то вроде:
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company WHERE company = Forms!Company! Company1")
не фурыжит , а в запросе получается, вписываешь в условие отбора Forms!Company! Company1 и все... вопрос почему не получается в vba ?
 автор: osmor   (19.11.2009 в 11:45)   личное сообщение
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company WHERE company = " & Forms!Company!Company1 )
если Forms!Company! Company1 тестовое, то так
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company FROM Company WHERE company = '" & Forms!Company!Company1 & "'")
и еще непонятно почему пробел перед Company1
 автор: Василий   (19.11.2009 в 12:00)   личное сообщение
Спасибо! Пробел я случайно при копировании поставил.
 автор: Василий   (17.12.2009 в 12:02)   личное сообщение
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста почему ругается на запрос?
Set Zap = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Company, data FROM CompInf
WHERE data = " & Forms!Otchet![Конец])
номер ошибки 3075, число содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса 'data =04.12.200'.
 автор: Василий   (18.12.2009 в 09:38)   личное сообщение
неужели никто не подскажет где косяк?
 автор: snipe   (18.12.2009 в 09:49)   личное сообщение
data=#" & .......& "#"
 автор: Василий   (18.12.2009 в 10:25)   личное сообщение
Спасибо за ответ, только ту же самую ошибку выдает
 автор: kot_k_k   (18.12.2009 в 12:18)   личное сообщение
переделац
StrSQL="SELECT Company, data FROM CompInf WHERE data = " & Forms!Otchet![Конец]
Set Zap = CurrentDb.OpenRecordset(SrtSQL)
и посмотри что пишет тебе в StrSQL
и еще проверь дату чтоб не вышло 30/12/2009 - для акса с его американским форматом это жопка у них месяц/день/год - 30-го месяца не бывает
 автор: Василий   (18.12.2009 в 13:59)   личное сообщение
Спасибо, получилось, только вот так:
WHERE Data BETWEEN #" & Format(Forms!Otchet![Na4].Value, "mm-dd-yyyy") & "# AND #" & Format(Forms!Otchet![Kon].Value, "mm-dd-yyyy") & "#
