тема: Как изменить и сохранить структуру таблицы для Access 2.0 из Access 2003
 автор: SergeP   (07.11.2009 в 11:55)   личное сообщение
Уважаемые господа! Помогите чайнику решить такую проблему:
Имею древнюю программку (*.exe), создающую и работающую с базами весии Access 2.0. Сейчас возникла необходимость изменить длину текстового поля (qqq) в таблице (www) файла 123.mdb. Вся проблема в обратной конвертации из более поздних версий в более ранние, а найти Access 2.0 (и, возможно, установить его на ХР) пока не получилось. Может есть какой конвертер? Или еще какие-то варианты (например, кусочек кода) для чайника.
Сейчас имею установленный Access 2003
Спасибо
 автор: osmor   (09.11.2009 в 09:05)   личное сообщение
Если вам нужно поменять дизайн таблиц, можно попробовать использовать adoX, не "открывать" базу в msa 2003, а программно создать connection.
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661555
хотя не уверен
 автор: SergeP   (09.11.2009 в 22:21)   личное сообщение
Спасибо, osmor.
Проблему решил, хотя и не очень элегантно, с помощью утилитки DBFView 1.02 (http://dbfvrus.hypermart.net/)
