тема: Вопрос: как сделать, чтобы в строке не появлялись тире в случае, если мы не используем номера квартиры,
 автор: Bruno   (07.11.2009 в 19:56)   личное сообщение
13 Кб.
Добрый вечер! Нужна консультация. Нехватка знаний не позволяет сделать следующий шаг. В форме F_First, для примера, использую два имени: ‘AAAA’ и ‘BBBB’. При выборе ‘AAAA’ показывает полный адрес (текс в синем цвете), а при выборе ‘BBBB’ адрес получается, но уже с тире, запятой и короткой надписью “тел.”, которые в данном случае не нужны. Вопрос: как сделать, чтобы в строке не появлялись тире в случае, если мы не используем номера квартиры, также запятую и “тел.”. Спасибо.
 автор: Гоблин   (07.11.2009 в 20:37)   личное сообщение
15 Кб.
Ну так наверно в данном случае. Только чего оно ни к одному полю в табле не пристегнуто? Смысл тогда миню делать? Оно же свободное.
 автор: Гоблин   (07.11.2009 в 21:10)   личное сообщение
29 Кб.
Ну или так.
 автор: Bruno   (07.11.2009 в 22:24)   личное сообщение
Благодарю, именно то, что надо!
