тема: отчет на А0
 автор: kot_k_k   (11.11.2009 в 10:05)   личное сообщение
как объяснить Аксу (ХР) что у меня ширина поля больше чем 55,87 см. (формат А0 - 841х1189мм.)и я хочу на всю ширину располагать поля???
 автор: Lukas   (11.11.2009 в 16:59)   личное сообщение
как объяснить Аксу (ХР)...
Никак, это предел ширины отчета.
Варианты:
1. Разбить отчет по ширине на несколько отчетов.
2. Может выводить в Excel?
 автор: kot_k_k   (12.11.2009 в 10:27)   личное сообщение
чую потребуют вывести график (как масштабирование времени), для повешивания на стену, а вот как яго создать Аксом??? кроме как придумывать экспорт в Project - геморно кажется.
 автор: Explorer   (12.11.2009 в 11:43)   личное сообщение
из Access удобно работать с Visio (и наоборот)
есть готовые темплейты в сети
 автор: Lukas   (12.11.2009 в 11:56)   личное сообщение
Покажи, чего примерно хочется-то.
 автор: kot_k_k   (12.11.2009 в 12:37)   личное сообщение
41 Кб.
вот пример махонький но когда вырастет на 55 см. не влезет однозначно, я в отчете перемещаю программно поля - как только больше 55 - вой невозможно отобразить поля и все, хотя задаю ширину листа 1184мм.
 автор: Lukas   (12.11.2009 в 15:05)   личное сообщение
Ну так и разбить вывод данных помесячно(понедельно).
График на Ноябрь 2009,
График на Декабрь 2009
и т.д.
 автор: kot_k_k   (12.11.2009 в 15:31)   личное сообщение
и кружок умелые руки - в смысле склеивания отделно взятых кусков графика
наверное придется закрашивать в экселе квадартики.
тада вопросик как создать лист в Экселе и закрасить квадарты кодом из Акса???
