тема: Запуск батника с помощью Shell
 автор: deutin   (11.11.2009 в 10:31)   личное сообщение
Посоветовали такую функцию для запуска батника, но как запустить, и где прописать не знаю(где бат прописывается, не понятно). Но может есть уже готовые решения?
И вроде как даже на закрытии базы она срабатывает.
strCom = Chr(34) & PathPF & "\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.EXE" & Chr(34) & " " & Chr(34) & path & Chr(34)
Sh = Shell(strCom, vbHide)
 автор: osmor   (11.11.2009 в 14:46)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=4876&page=1
 автор: deutin   (11.11.2009 в 15:14)   личное сообщение
А поподробней можно. Куда записовать этот Shell надо?
 автор: osmor   (11.11.2009 в 15:41)   личное сообщение
shell это функция VBA
 автор: deutin   (11.11.2009 в 16:10)   личное сообщение
Я понимаю, синтаксис не очень понятен, в какой процедуре должно прописыватся?
 автор: osmor   (11.11.2009 в 16:19)   личное сообщение
в любой
Все зависит от того когда вы хотите выполнить этот батник
 автор: deutin   (11.11.2009 в 16:46)   личное сообщение
После закрытия программы
 автор: osmor   (11.11.2009 в 17:19)   личное сообщение
в ACCESS не события "закрытия программы"
обычно рекомендуют при запуске открывать скрытую форму и на событие "закрытие" этой формы вешать код, который доложен выполняться при закрытии программы
 автор: deutin   (12.11.2009 в 08:34)   личное сообщение
У меня база из контекст. меню, закрытие идет на крестик самого Access, как мне это сделать, и если можно, приведите пожалуйста пример кода, а то я не очень в этом.
 автор: Силblч   (12.11.2009 в 08:52)   личное сообщение
ну так подучитесь и будете очень
вам это вообще зачем?
если как программисту, то RTFM
если как ученику/студенту, одноразово, тогда RTFM и мы подправим код, который вы напишете :)
а иначе херня-с, батенька, получается
 автор: deutin   (12.11.2009 в 09:46)   личное сообщение
Очень смешно! Как прописать Shellя разобрался, но получается гемор, по самому бат идет архивация, а по кнопке выход ничего не архивирует(хотя процес арчивации пробегает). Это я пробую по кнопке выход на форме, а нужно по кнопке закрытия Access.
Вот и нужна ваша помощь.
 автор: deutin   (12.11.2009 в 09:55)   личное сообщение
На кнопке выхода пишу вот эти слова
Private Sub Кнопка0_Click()
    Call Shell("C:\123.bat", vbHide)
    DoCmd.Quit
 автор: osmor   (12.11.2009 в 10:29)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5083&page=1
 автор: deutin   (12.11.2009 в 11:09)   личное сообщение
Спасибо за ссылку, заработало, но мне нужно как я уже писал ранее "У меня база из контекст. меню, закрытие идет через крестик самого Access" , как прописать Shell для этого. И очень бы хотелось как у меня сделано в бате, архивировать в папочку с датой, и он записывал архивы по времени(не заменял их), а сейчас по прямой ссылке b]Shell """C:\Program Files\WinRar\WINRAR.EXE"" a -m5 -ep -dh -inul -agdd_mm_yyyy C:\Bakup\ C:\Base\*.mdb"
DoCmd.Quit[/b] , происходит замена архива на новый, может всетаки есть функция обращения к бат, через Shell, или через что то другое.
 автор: osmor   (12.11.2009 в 11:14)   личное сообщение
как я уже писал ранее.....закрытие идет через крестик самого Access
как я тоже писал ранее
 автор: deutin   (12.11.2009 в 11:56)   личное сообщение
Не очень понятно конечно, ну вот имеется у меня форма frmMainMenu, в ней на кнопке "выход" стоит архивация, затем идет выход. Мне эту форму нужно делать невидимой?(невидимой - это в свойствах: вывод на экран "Нет").
 автор: osmor   (12.11.2009 в 14:13)   личное сообщение
обычно невидимой делают форму с которой не будут работать пользователи, т.е. кнопок в них не делают.
в такой форме можно хранить глобальные переменные и какие-то настройки которые могут понадобиться во время сеанса
кроме того в ней можно, с помощью события Таймер выполнять какие-то периодические действия. т.е. это чисто служебная форма.
Запускают такую форму в при старте приложения с помощью docmd.openform и атрибута acHidden
в этой форме на событие "закрытие" нужно написать код который вы хотите выполнить при закрытии приложения.
Поскольку форма не видна пользователю то событие закрытия этой формы возникнет только про закрытии приложения любым цивилизованным (т.е. не срубанием процесса) способом.
т.е. вы может сделать в другой/их форме/ах кнопку "Выход" с кодом application.Quit или позволить пользователю закрыть access "крестиком" или через меню, или по Alt+F4, в любом случае возникнет событие закрытия скрытой формы запущенной при старте и выполниться тот код который вы напишите в этом событии.
 автор: deutin   (12.11.2009 в 15:04)   личное сообщение
А есть пример такой формы, а то совсем грусно.
 автор: deutin   (12.11.2009 в 16:33)   личное сообщение
Вы мне специально дали время чтобы разобратся, и я разобрался к концу дня, получилось! Сделал форму невидимой, запустил ее с помощью Autoexec, и на ее закрытие положил
DoCmd.Quit
Все здорво, но архив идет с заменой при закрытии, как же все таки сделать обращение Shellя непосредственно к бату?
