тема: Форматирование текста при выводе в Word
 автор: Мюллер   (13.11.2009 в 10:52)   личное сообщение
39 Кб.
   to: Мария   (12.11.2009 в 19:05)
Выделять и форматировать в ворде из акса можно как нифиг то до.
Вот гляньте пример там и жирным шрифтом выделяется и цвета задаются
 автор: Мария   (12.11.2009 в 19:05)   личное сообщение
   to: Explorer   (12.11.2009 в 19:00)
Спасибо! Сейчас посмотрю.
 автор: Explorer   (12.11.2009 в 19:00)   личное сообщение
   to: Мария   (12.11.2009 в 18:51)
на лебанс ком есть примеры предварительно форматирования фрагментов текста по условию при выводе в отчет - посмотрите - может быть удастся приточить напильником к Word'у
 автор: Мария   (12.11.2009 в 18:51)   личное сообщение
   to: Explorer   (12.11.2009 в 18:49)
Жаль, что нельзя по-простому. Значит придется ограничиться простым текстом без выделения. Спасибо за помощь!
 автор: Explorer   (12.11.2009 в 18:49)   личное сообщение
   to: Мария   (12.11.2009 в 18:46)
управление форматированием документа Word из Access лишняя морока ИМХО.
простых способов нет - разве что попробовать экпортировать как отчет в *.RTF (есть ограничения)
 автор: Мария   (12.11.2009 в 18:46)   личное сообщение
   to: Explorer   (12.11.2009 в 18:41)
Я так и формирую другие, более простые документы. Но над ЭТИМ я думала несколько месяцев прежде чем получилось нечто более-менее вменяемое.
 автор: Explorer   (12.11.2009 в 18:41)   личное сообщение
   to: Мария   (12.11.2009 в 18:34)
Непосредственное создание документа с форматированием, в моем случае слишком усложнит программу.
упростит.
темплейт создается заранее, непосредственно в Word, сохраняется в специальной служебной таблице БД или в отдельной БД шаблонов (как документ или как бинарный файл)
при необходимости он сохраняется на диск, открывается и сам вытаскивает нужные данные из базы в нужные, определенные в документе (шаблоне) места.
все форматирование, дополнительные элементы - таблицы, абзацы, заголовки и т.п. создается один раз прямо в документе Word
из Access только вызывается и сохраняется сам шаблон Word ну и готовятся данные для него
 автор: Мария   (12.11.2009 в 18:34)   личное сообщение
   to: Explorer   (12.11.2009 в 18:21)
Непосредственное создание документа с форматированием, в моем случае слишком усложнит программу. Я думала, есть возможность добавить внутрь текста какие-нибудь команды. Например, я уже умею создавать новый абзац, добавляя в текст vbCrLf.
 автор: Explorer   (12.11.2009 в 18:21)   личное сообщение
   to: Мария   (12.11.2009 в 17:58)
Можно ли добавить к фрагменту указание
для форматирования документа Word лучше пользоваться функционалом Word
создайте документ с нужным форматированием и из него уже обращайтесь к данным в таблицах Access
и Word и Access поддерживают тесную интеграцию
 автор: Мария   (12.11.2009 в 17:58)   личное сообщение
Пожалуйста, подскажите, можно ли вывести в Word фрагмент текста с форматированием. В результате работы одной из процедур я получаю большой фрагмент текста, который нужно вывести в Word. Текст складывается из фрагментов - предложений или частей предложений. Можно ли добавить к фрагменту указание, чтобы в Word он вывелся жирным шрифтом или подчеркнутым?
