тема: Как проверить есть ли в базе таблица или нет?
 автор: Волшебник   (13.11.2009 в 20:25)   личное сообщение
Это нужно для того чтобы определиться с вариантами действий
1, есть - 1 вариант действий
2,нет - второй вариант действий
 автор: Explorer   (13.11.2009 в 20:40)   личное сообщение
обратиться к таблице по имени и
1 выполнить действие 1
2 обработать ошибку и выполнить действие 2
 автор: Волшебник   (13.11.2009 в 21:17)   личное сообщение
Дело в том что я не знаю как кней обратиться
я уже думал может так IsNull([Table]![Таблица1])
 автор: час   (13.11.2009 в 21:41)   личное сообщение
попробуйте вот так
Public Function IsTable(ZP_NameTable As String) As Long
' проверка на наличие определенной таблицы
' ZP_NameTable - наименование таблицы
Application.Echo False 'отключаем обновление экрана
On Error Resume Next
DoCmd.OpenTable ZP_NameTable
If Err.Number = 0 Then
DoCmd.Close acTable, ZP_NameTable
IsTable = Err.Number
Application.Echo True
End Function 'IsTable
 автор: Волшебник   (13.11.2009 в 22:04)   личное сообщение
Ошибку так выдает на открытие, форма всплывающая, может в этом дело?
 автор: ShadowOfSun   (13.11.2009 в 22:15)   личное сообщение
попробуй этот код (подключи библиотеку ADO)
   Dim cnn As ADODB.Connection
   Dim rstDictionary As ADODB.Recordset
   Dim cat As ADOX.Catalog
   Dim tbl As ADOX.Table
   Dim col As ADOX.Column
   Set cnn = New ADODB.Connection
   Set cnn = CurrentProject.Connection
   Set cat = New ADOX.Catalog
   Set cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
   For Each tbl In cat.Tables
      For Each col In tbl.Columns
         Debug.Print "++++++++++++++++++++++"
         Debug.Print tbl.Name
         Debug.Print "----------------------"
         Debug.Print col.Name
         Debug.Print col.Type
      Next col
   Next tbl
 автор: Волшебник   (13.11.2009 в 22:34)   личное сообщение
23 Кб.
А Какую из АДО?
 автор: ShadowOfSun   (13.11.2009 в 22:59)   личное сообщение
17 Кб.
Мне хватило самой нижней 2,8
 автор: час   (13.11.2009 в 22:42)   личное сообщение
11 Кб.
Посмотри пример.
 автор: Волшебник   (13.11.2009 в 23:26)   личное сообщение
ShadowOfSun
Честно я не понял здесь,
плюсы и минусы - это таблицы?
На кнопке Всплывающая подсказка - Восстановить запись
а Debug.Printы - редактируем?
ЧАС
В примере True False, а
У Меня вылетает Если есть, то Месага 0,
Если нет, то Месага 7874
То что надо Спасибо Час!
 автор: ShadowOfSun   (14.11.2009 в 01:29)   личное сообщение
вместо Debug.Print'ов напиши
if "ИмяТвоейТаблицы" = tbl.Name then tblKey=True
перед поиском выставь tblKey=False
а в конце процедуры результат будет
если таблица есть tblKey=True
если таблицы нет tblKey=False
P. S. Час, по моему писать программы на обработчиках ошибок это близко к парковке по звуку "Бумм"
 автор: час   (14.11.2009 в 13:18)   личное сообщение
наверное -ДА
"Бумм"
Но я больше так делать не буду....
 автор: час   (14.11.2009 в 21:25)   личное сообщение
Буду писать вот так:
'Возвращает true если есть таблица в базе
Function НаличиеТаблицыБазы(str As String) As Boolean
  НаличиеТаблицыБазы = False
  On Error GoTo Met1
  Dim SearchString As String
  SearchString = CurrentDb.TableDefs(str).Connect
  НаличиеТаблицыБазы = True
Exit Function
Met1:
End Function
Ан нет - тожа на ошибке обращения выходит..........
ТАДА...
 автор: час   (14.11.2009 в 21:35)   личное сообщение
А вообщето вопрос обширный
Вопрос: Проверка существования таблицы в базе данных
Совет:
Public Function CheckTable(strtblName As String) As Boolean
Dim tbl As dao.TableDef
Set tbl = CurrentDb().TableDefs(strtblName)
If err.Number = 0 Then
CheckTable = True
CheckTable = False
CheckTable_EXIT:
Exit Function
CheckTable_ERR:
Select Case err.Number
Case Else
MsgBox err.Description & "(" & err.Number & ") в процедуре CheckTable"
Resume CheckTable_EXIT
End Select
osmor
Dim ao As AccessObject
For Each ao In CurrentData.AllTables
MsgBox ao.Name
Next
Переделка из Кена Гетца
Public Function adhExists(strName As String) As Boolean
Dim dbs As Database
Dim ctr As Container
Dim doc As Document
Set dbs = CurrentDb
Set ctr = dbs.Containers!Tables
Set doc = ctr(strName)
'Debug.Print doc.LastUpdated
Set doc = Nothing
Set ctr = Nothing
Set dbs = Nothing
adhExists = (Err.Number = 0)
Err.Clear
Anatoliy
Еще вариант
Function IsTableInDB(db As Database, tbl As String) As Integer
Dim tdf As TableDef
On Error GoTo IsTableInDB_Err
Set tdf = db.TableDefs(tbl)
IsTableInDB = True
Exit Function
IsTableInDB_Err:
IsTableInDB = False
StaleX
ща попробую функцию изобразить
Function Проверка_существования_таблицы(mytdf as string) As Boolean
dim tdf As TableDef
For Each tdf In carrentdb.TableDefs
If tdf.Name = mytdf Then mytdf = true
Next tdf
filosof
Для А2000 и выше
Dim aob As AccessObject
Dim bol As Boolean
For Each aob In CurrentData.AllTables
If aob.Name = "Клиенты" Then
bol = True
Exit For
Next
MsgBox bol
ДиД
можно так
Public Function IsTable(strNameTbl As String) As Boolean
' Возвращает истину если таблица есть в базе и ложь если нет
' Комментарий : strNameTbl - имя искомой таблицы
On Error GoTo IsTable_ERR
IsTable = False
Dim tbl As DAO.TableDef
Set tbl = CurrentDb.TableDefs(strNameTbl)
If Err = 0 Then IsTable = True
Resume 0
IsTable_EXIT:
Exit Function
IsTable_ERR:
Select Case Err.Number
Case Else
MsgBox Err.Description & "(" & Err.Number & ") в процедуре IsTable"
Resume IsTable_EXIT
End Select
или пробежатся по коллекции tabledefs или посмотреть системную таблицу
Я на прошлой неделе отвечал на этот вопрос, поищите
osmor
А чем плохо это?
Function ЕстьТакаяТаблица (ИмяТаблицы as String) As Boolean
Dim oTable As TableDef
Set oTable=CurrentDB.TableDefs("ИмяТаблицы")
If Err.Number<>0 Then
Err.Clear
ЕстьТакаяТаблица=False
ЕстьТакаяТаблица=True
ЛМВ
Public Function ThereIsTable(strNameTable As String) As Boolean
Dim tdf As TableDef
Set tdf = CurrentDb.TableDefs(strNameTable)
ThereIsTable = (Err.Number = 0)
Set tdf = Nothing
 автор: час   (14.11.2009 в 21:36)   личное сообщение
Так что - есть выбор.........
 автор: час   (14.11.2009 в 21:38)   личное сообщение
или вот ещё круче
Вопрос: Проверяет наличие таблицы как внутри базы, так и во внешней
Совет:
Public Function ExistsTable(strNameTable As String, Optional ByRef strResult As String = "") As Byte
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "Insert INTO " & strNameTable & " SELECT * FROM " & strNameTable & " WHERE 0=1"
Case 0
ExistsTable = 0
strResult = "Таблица существует"
Case 3078
ExistsTable = 1
strResult = "Таблица отсутствует"
Case 3024, 3011
ExistsTable = 2
strResult = "Не найден файл"
Case 3044
ExistsTable = 3
strResult = "Указан ошибочный путь"
Case 3343
ExistsTable = 4
strResult = "Нераспознаваемый формат базы данных"
Case 3321
ExistsTable = 5
strResult = "Не задана база данных в строке подключения"
Case Else
ExistsTable = 6
strResult = "Неизвестная ошибка"
End Select
Err.Clear
DoCmd.SetWarnings True
============================================end================================
 автор: час   (14.11.2009 в 21:41)   личное сообщение
или вот тоже вариант неплохой
Вопрос: Функция проверки существования таблицы или запроса в текущей базе данных
Совет:
Аргументы: strObjName - имя объекта, strObjType - тип проверяемого объекта
Назначение: Проверяет существует ли таблица или запрос с именем strObjName в текущей базе данных
Возвращает: Результат: True - обект существует False - обьекта с таким именем нет
Public Function ObjExists(strObjType As String, strObjName As String) As Boolean
Select Case strObjType
Case "Table"
ObjExists = (CurrentDb.TableDefs(strObjName).Name = strObjName)
Case "Query"
ObjExists = (CurrentDb.QueryDefs(strObjName).Name = strObjName)
Case Else
ObjExists = (CurrentDb.Containers(strObjType & "s").Documents(strObjName).Name = strObjName)
End Select
Err.Clear
 автор: час   (14.11.2009 в 21:42)   личное сообщение
Можно продолжить ,
но у ВОЛШЕБНИКА наверное всё нормально работает
так что отдохнём
 автор: Волшебник   (15.11.2009 в 18:10)   личное сообщение
Да, вариантов много
 автор: Explorer   (15.11.2009 в 16:06)   личное сообщение
вообще-то да :)))
но с другой стороны обращаться к таблице не зная есть она или нет, это все равно что вызывать пожарных набирая телефонный номер наугад...
 автор: osmor   (15.11.2009 в 18:21)   личное сообщение
FAQ
Q4
