| Подскажите! На отчете есть поле дата с ссылкой на форму. При вводе в форме например 01.01.2000 в отчете получается 1.01.2000 г., а надо 01.01.2000г. Как сделать чтобы перед еденицей стоял ноль? В свойствах поля стоит "длинній формат даты" . | |
| Format(CDate(dtMyDate), "mm.dd.yyyy") | |
| краткий формат даты поставьте в отчете | |
| Простите напутал. При вводе в форме например 01.01.2000 в отчете получается 1 января 2000 г., а надо 01 января 2000г. | |
| =format(forms![имя формы]![имя поля];"dd mmmm yyyy") | |
| snipe
Спасибо все получилось | |
