тема: Несколько пользователей ....ACCESS 2003
 автор: seluvan   (18.11.2009 в 10:26)   личное сообщение
   to: osmor   (18.11.2009 в 09:06)
Спасибо Дядя Федор ,kot_k_k , osmor .
Действительно проблема заключалась в папке на сервере, у меня был полный доступ, а у остальных не было доступа на изменения и создание файла, поэтому при входе одного клиента Access не разграничивал доступ, а тупо блокирован таблы на сервере.
Как только юзеры получили доступ на изменения папки всё пошло как по маслу.
 автор: osmor   (18.11.2009 в 09:06)   личное сообщение
   to: seluvan   (17.11.2009 в 18:45)
проверяйте права пользователей на расшаренную папку на сервере где лежит файл с таблицами и на сам файл (должны быть права на создание файлов)
 автор: kot_k_k   (18.11.2009 в 08:06)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (17.11.2009 в 20:51)
Проверь настройки Акса у юзеров, у меня проблемы возникают иногда с 2003 - начинает расскаазывать о правах, запретах и прочей лобуде. Хотя на другом тоже с 2003 все нормально. Может поменять права учетки
 автор: Дядя Федор   (17.11.2009 в 20:51)   личное сообщение
Этого не может быть, п.ч. не может быть никогда.
У меня 14 клиентов пользуют общую базу. Единственное - показывает, если лезут к одной записи...
 автор: seluvan   (17.11.2009 в 18:45)   личное сообщение
   to: seluvan   (17.11.2009 в 16:44)
Народ подскажите в чём может быть проблема.
С моего компа запускаются клиенты без проблем.
Если начинаеш открывать через сеть заблокированный сервер, всё стопорится и не подгружает сервер. Что за на.......????
 автор: seluvan   (17.11.2009 в 16:44)   личное сообщение
   to: seluvan   (17.11.2009 в 16:39)
Может снять флаг блокировка записей при открытии?
 автор: seluvan   (17.11.2009 в 16:39)   личное сообщение
   to: seluvan   (17.11.2009 в 16:32)
Не понятно у всех стоит в настройках общий доступ, но не работает.
 автор: seluvan   (17.11.2009 в 16:32)   личное сообщение
   to: osmor   (17.11.2009 в 16:20)
Я так понимаю, что необходимо поставить общий доступ на машине пользователя, у меня стоит общий доступ, открываеться два связанных клиента.
 автор: osmor   (17.11.2009 в 16:20)   личное сообщение
   to: seluvan   (17.11.2009 в 16:12)
посмотрите в свойствах файла на сервере "открывать по умолчанию" (ну или как-то так) не стоит "монопольно"
 автор: seluvan   (17.11.2009 в 16:12)   личное сообщение
   to: osmor   (17.11.2009 в 15:42)
Да именно так.
Получается, что кто первый зашел, тот и пользуеться, остальным зайти нельзя.
Все связанные таблы клиента, связаны с одним сервером.
 автор: osmor   (17.11.2009 в 15:42)   личное сообщение
   to: seluvan   (17.11.2009 в 15:28)
разделил базу на сервер и три клиента.
т.е. у вас один mdb файл с таблицами в общей папке на сервере и у каждого пользователя на машине по mdb файлу с формами и связанными таблицами из первого mdb ?
И при открытии MDB файла на машине одного из пользователей, другой пользователь, на своей машине, не может открыть mdb файл?
так?
 автор: seluvan   (17.11.2009 в 15:28)   личное сообщение
Добрый день Всем!
Вопрос такой, разделил базу на сервер и три клиента.
Так вот, когда кто то один из пользователей пользуется сервером, второй не может подключиться к ниму (серверу). В чём прикол? А если через репликационную базу работать? Объсните плз. До этого опыта на несколько человек небыло. Очень бы хотелось чтобы все данные лежали в одной табле.
Заранее благодарю.
