тема: изменить указатель перемещения по записям в форме
 автор: ludmil   (19.11.2009 в 15:58)   личное сообщение
Часто в одиночных формах стоит лишнее перемещение по записям внизу формы Иногда нужно при нескольких уровнях вложенности уточнить к какой форме перемещение по записям относится.Нет ли возможности вставить необходимый текст перед этим указателем или убрать его совсем.Управляется ли это ? как удалить знаю - убрать в настройке кнопки перехода.А можно ли вместо слова "запись" написать например "очередной пункт плана" ... и в этой строке разметить в выбранном месте
 автор: osmor   (19.11.2009 в 16:39)   личное сообщение
если форма не табличная, можно сделать свои кнопки перехода и кол-ва записей
в 2007 вроде появилась возможность изменить подпись в стандартной
 автор: ludmil   (19.11.2009 в 22:00)   личное сообщение
а как это будет выглядеть? Используя стандартные кнопки через панель инструментов или как-то иначе?
 автор: osmor   (20.11.2009 в 08:51)   личное сообщение
стандартные кнопки - самое простое решение
 автор: kot_k_k   (20.11.2009 в 09:26)   личное сообщение
Можно глобальной переменной при получении/потере фокуса вложенной формой присваивать какое либо значение, а при нажатии кнопки на главной форме его анализаровать и делать следующее - фокус получает форма только что его потерявшая, переход на запись следующую/пред и возврат фокуса на кнопку в главной форме:
Public Flag_G As Variant
Private Sub Форма_подчиненная_форма_Exit(Cancel As Integer)
Flag_G = 1
Private Sub Переход_на_след_Click()
Select Case Flag_G
     Case 1
                 Me.Форма_подчиненная_форма.SetFocus
                 DoCmd.GoToRecord , , acNext
                 Me.Переход_на_след.SetFocus
    Case .......
End Select
получим один набор кнопок для перехода на все формы.
если гллобальной переменной присвоить имя подчиненной формы которая потеряла фокус можно обойтись без Select Case , наверное. я простоне знаю как правильно описать для этого переменную чтоб было
Me.Переменная.SetFocus
может кто подскажет получится универсально.
 автор: Волшебник   (21.11.2009 в 22:35)   личное сообщение
След. строка - Заголовок перехода - пиши что хочешь.
