тема: Ленточная форма
 автор: Григорий   (24.11.2009 в 11:44)   личное сообщение
Есть ленточная форма.
Как сделать так, что бы при её открытии курсор находился в последней, пустой строке?
 автор: snipe   (24.11.2009 в 12:01)   личное сообщение
На событие формы [открытие] повешать код...
DoCmd.GoToRecord acForm, "Имя формы", acNewRec
 автор: Григорий   (24.11.2009 в 12:04)   личное сообщение
Спасибо.
 автор: Мюллер   (24.11.2009 в 12:05)   личное сообщение
Учтите, что таким образом вы добавляете новую пустую запись при открытии формы, и если в нее ничего не будет внесено, то в таблице появится пустая запись. И так каждый раз при открытии формы.
 автор: snipe   (24.11.2009 в 12:11)   личное сообщение
Чета у меня не добавляется....
может я не туда смотрю или делаю не что то не так - объясните пожалуйста уважаемый
 автор: Мюллер   (24.11.2009 в 12:55)   личное сообщение
Согласен, не добавляет. Старею
Хотя все равно, лучше на новую запись не переходить, ибо она могет быть случайно добавлена. Именно поэтому в свое время и отказался от использования такой конструкции.
 автор: Григорий   (24.11.2009 в 12:11)   личное сообщение
То есть лучше ставить на последнюю запись?
DoCmd.GoToRecord acForm, "Имя формы", acLastRec
 автор: Волшебник   (24.11.2009 в 12:28)   личное сообщение
Или Внедрённый макрос макрокоманда НаЗапись - новая
 автор: Гоблин   (24.11.2009 в 22:56)   личное сообщение
11 Кб.
Forms![Форма1]![подчиненная форма].Form.Recordset.AddNew
Такой код действует кода курсор в добавление записи требуется у меня в подчиненке. Фактически. Попробуй. рекомендую на загрузку формы.
 автор: Григорий   (25.11.2009 в 21:27)   личное сообщение
Спасибо.
Спасибо.
 автор: Гоблин   (25.11.2009 в 21:34)   личное сообщение
Пожалуста пожалуста.
