тема: мах в датах
 автор: Мишок   (24.11.2009 в 11:55)   личное сообщение
Уважемые форумчане! Не могу разобратся как в запросе сделать выборку по максимальной дате.
 автор: Мюллер   (24.11.2009 в 12:02)   личное сообщение
Where MAX(Поле с датой)
 автор: Григорий   (24.11.2009 в 12:07)   личное сообщение
в конструкторе запросов открыть групповые операции и для нужного поля установить значение мах
 автор: Мишок   (24.11.2009 в 12:10)   личное сообщение
в том-то и дело, что ни min ни max не фильруют из конструктора
 автор: snipe   (24.11.2009 в 12:13)   личное сообщение
А поле точно формата Дата
 автор: Мишок   (24.11.2009 в 12:18)   личное сообщение
точно
 автор: Григорий   (24.11.2009 в 12:24)   личное сообщение
Может это нужно?
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5728&page=1
 автор: snipe   (24.11.2009 в 12:24)   личное сообщение
ну тогда в условия выборки воткните DMAX("[имя поля в датой]";"[имя таблицы]")
 автор: Мюллер   (24.11.2009 в 12:21)   личное сообщение
А ручками в тексте запроса прописать не пробовали?
 автор: Мишок   (24.11.2009 в 13:19)   личное сообщение
что - тот не получается. надо пойти покушать
 автор: Волшебник   (24.11.2009 в 13:39)   личное сообщение
 автор: Гоблин   (24.11.2009 в 22:25)   личное сообщение
14 Кб.
недопонял вопроса. Даже я в состоянии нини. Кароче как это групповой в конструкторе не работает. Скорей всего ему мешают масса других полей. Если работаешь в конструкторе, то создай отдельный групповой, а потом запрос с его участием по отбору всего остального.
Дело гиблое, но коли так сложилось. Вот работает и максимальную дату отсеивает.
Дай пример проблемы и будет проблема с примером.
 автор: Мишок   (25.11.2009 в 10:00)   личное сообщение
9 Кб.
В приложенном примере надо выбрать профессию по последней дате внесения
 автор: Explorer   (25.11.2009 в 10:46)   личное сообщение
SELECT Staff.Neme, Staff.birthday, Max(proff.Dete_vnesen) AS [Max-Dete_vnesen], First(proff.proff) AS FirstOfproff
FROM Staff INNER JOIN proff ON Staff.ID_sotrud = proff.ID_sotrud
GROUP BY Staff.Neme, Staff.birthday;
 автор: Мишок   (25.11.2009 в 11:05)   личное сообщение
First (proff.proff) AS FirstOfproff , но это же получается, что выбираем первую запись профессии, а надо чтоб соответствоавла дата профессии
 автор: Explorer   (25.11.2009 в 10:45)   личное сообщение
результат зависит от текста запроса и количества включенных в него полей
в общем случае поможет
<...> WHERE (dtSomeDate,tblTableName) IN (SELECT Max(dtSomeDate) FROM tblTableName)
 автор: Волшебник   (25.11.2009 в 11:10)   личное сообщение
Explorer
Надо чтоб Васька стал наконец-то бригадиром!!!
 автор: Мишок   (25.11.2009 в 11:27)   личное сообщение
ага:)
 автор: Гоблин   (25.11.2009 в 21:20)   личное сообщение
15 Кб.
Вы видимо хотите это 1 запросом сделать. Ну дерзайте.
Вот в конструкторе посмотрите.
 автор: Мишок   (26.11.2009 в 09:12)   личное сообщение
Спасибо
