тема: Не открывается БД Access
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 18:56)   личное сообщение
Пишет "Объект Databases не найден ядром базы данных Microsoft Je"..
 автор: Explorer   (26.11.2009 в 19:13)   личное сообщение
http://support.microsoft.com/kb/283849/
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 19:17)   личное сообщение
Все пробовала, не помогает..
 автор: Explorer   (26.11.2009 в 19:37)   личное сообщение
только с одной базой заморочка или со всеми? может быть не в базе дело...
попробуй открыть пустой Access и создать новую базу мастром - получится?
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 19:42)   личное сообщение
Только с этой базой проблема.. :( С остальными все нормально..
 автор: Explorer   (26.11.2009 в 19:45)   личное сообщение
1 сделать копию битой базы
2 открыть Access и создать пустую базу
3 импортировать из битой базы все объекты в новую пустую
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 19:49)   личное сообщение
Пробовала :) ничего не импортирует.. говорит то же, что и в первом посте..
 автор: Explorer   (26.11.2009 в 20:43)   личное сообщение
попробуй тащить по одному - двум объектам,
отключи галку Relationships и радиокнопку Definition & Data
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 20:52)   личное сообщение
Он скорее всего не доходит до того момента, где ставить галочки..
Я открываю новую базу, жму Внешние данные -> импорт ->выбираю старую базу и вылазит табличка из первого поста..
 автор: ShadowOfSun   (26.11.2009 в 20:51)   личное сообщение
Глянь два варианта
прога для восстановления
http://www.officerecovery.com/access/
форум по удачному восстановлению
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=129879&pg=-1
Там все очень подробно расписано
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 20:56)   личное сообщение
Спс) буду пробовать! )
Попробовала.. не помогло..
 автор: Дрюня   (26.11.2009 в 21:20)   личное сообщение
БД сколько весит ?
можете выложить куда-нибудь ?
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 21:25)   личное сообщение
воть.. http://slil.ru/28258753
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 21:35)   личное сообщение
 автор: Explorer   (26.11.2009 в 21:56)   личное сообщение
там описана другая ошибка
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 22:01)   личное сообщение
угу, я поняла :)
 автор: ShadowOfSun   (26.11.2009 в 22:23)   личное сообщение
100 Кб.
Я кое, что вытащил
глянь
 автор: Наталя   (26.11.2009 в 22:27)   личное сообщение
Ого! Спасиибооо! :) Сейчас буду смотреть, что из этого всего работает)
 автор: Гоблин   (26.11.2009 в 23:56)   личное сообщение
та же хрень была. Чего только не пробовал. Пришлось воспользоваться резервной копией из архива. Это все из-за неправильного кода.
 автор: ShadowOfSun   (27.11.2009 в 00:31)   личное сообщение
Вдруг кому - нибудь пригодится
есть программа
EasyRecovery Professional
довольно качественный гробокопатель для баз
минус - в восстановленной базе счетчики накрываются медным тазом
 автор: Explorer   (27.11.2009 в 09:34)   личное сообщение
у новичков так часто случается при активной работе с объектами БД в дизайнерах.
при разработке методом "научного тыка" нужно постоянно сохранять копии, постоянно выбрасывать лишний мусор из БД, периодически сжимать базу, перегонять объекты в чистые БД.
 автор: Наталя   (27.11.2009 в 18:17)   личное сообщение
Всем большое спасибо! Думаю, восстановленных данных хватит для дальнейшей работы..
 автор: Гоблин   (27.11.2009 в 21:29)   личное сообщение
А как же иначе, коли без каких-либо причин код, который должен по теории работать вдруг не работает и пропускается, будто его нет вовсе?
