тема: что вместо перекрестного запроса ?
 автор: snipe   (27.11.2009 в 03:15)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (27.11.2009 в 00:40)
Как вариант - пробежаться по таблицам рекордсетом, в зависимости от имеющихся в данных ситуаций заполнить массив и выкинуть этот массив в Excel
 автор: ShadowOfSun   (27.11.2009 в 00:40)   личное сообщение
   to: ludmil   (27.11.2009 в 00:32)
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=714057&pg=-1
Именно этот вопрос в данной ветке и обсуждался.
А если ты хочешь вводить какие - либо данные в эту хрень
делай это программно
например так
            Set cmd = New adodb.Command
            With cmd
               .ActiveConnection = CurrentProject.Connection
               .CommandText = "INSERT INTO  tblExpense ( LargeIron, LotArrivalID, OperationID, ManufactureID, ArrivalID ) " & _
               "VALUES (" & strLargeManufacture & ", " & longRST & ", 11, " & longManufacture & ", " & longRSTArrival & ")"
               .Execute
            End With
Если перекрестный не подходит сделай их два
 автор: ludmil   (27.11.2009 в 00:32)   личное сообщение
хотелось использовать создание таблицы и по ее структуре разбросать как нужно используя разные запросы но при их объединении выходит сообщение -запрос должен быть обновляемым. Может быть есть примеры. У меня ситуация приблизительно такая есть перечень оказанных услуг - нужно разбить это по периодам отделениям типам услуг (в т.ч. мальчиков девочек и т.п. ).Пользователю хочется видеть сводную картинку по горизонтали.Перекрестный по количеству не тянет.
