to: ShadowOfSun
(27.11.2009 в 00:40)
| | Как вариант - пробежаться по таблицам рекордсетом, в зависимости от имеющихся в данных ситуаций заполнить массив и выкинуть этот массив в Excel | |
to: ludmil
(27.11.2009 в 00:32)
| | http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=714057&pg=-1
Именно этот вопрос в данной ветке и обсуждался.
А если ты хочешь вводить какие - либо данные в эту хрень
делай это программно
например так
Set cmd = New adodb.Command
With cmd
.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
.CommandText = "INSERT INTO tblExpense ( LargeIron, LotArrivalID, OperationID, ManufactureID, ArrivalID ) " & _
"VALUES (" & strLargeManufacture & ", " & longRST & ", 11, " & longManufacture & ", " & longRSTArrival & ")"
.Execute
Если перекрестный не подходит сделай их два  | |
| | хотелось использовать создание таблицы и по ее структуре разбросать как нужно используя разные запросы но при их объединении выходит сообщение -запрос должен быть обновляемым. Может быть есть примеры. У меня ситуация приблизительно такая есть перечень оказанных услуг - нужно разбить это по периодам отделениям типам услуг (в т.ч. мальчиков девочек и т.п. ).Пользователю хочется видеть сводную картинку по горизонтали.Перекрестный по количеству не тянет. | |
