тема: Присваивание значения
 автор: cja   (27.11.2009 в 11:16)   личное сообщение
15 Кб.
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким образом в таблице присвоить одной строчке значение другой с условием. См. .jpg
 автор: kot_k_k   (27.11.2009 в 11:25)   личное сообщение
вопрос а какая из строк "правильная"?
вариант № 1 - обнулить ВСЕ строчки с таким названием если есть одна нулевая?
strsql="select * from tabla where kol=0 and name=" & Текущее
set rs=dbs.openrecordset (strsql)
if rs.eof=false then dbs.execute ("update tabla set kol=0 where name=" & Текущее)
 автор: cja   (27.11.2009 в 11:35)   личное сообщение
40 Кб.
 автор: kot_k_k   (27.11.2009 в 11:38)   личное сообщение
вариант № 2 - находим первое значение нужного названия и по нему выставляем все остальные.
strsql="select * from tabla where name=" & Текущее & "Order by Поле_Индекс_Нужный_Нам"
if rs.eof=false then dbs.execute ("update tabla set kol=" & rs!kol & " where name=" & Текущее)
но ответь зачем такое действо, не проще удалить все если мы меняем значение которое хранили до этого долго и бережно
Упс уже увидел новый рис. - так это вариант № 1. только с циклом по переборке уникальных значений для поля название - для ускорения процесса
 автор: kot_k_k   (27.11.2009 в 11:58)   личное сообщение
Вот тогда такое где то:
strsql="select DISTINCT naimen from tabla where kol=0"
do while re.eof=false
dbs.execute ("update tabla set kol=0 where name=" & rs!name)
rs.movenext
loop
 автор: Силblч   (27.11.2009 в 12:06)   личное сообщение
может так?
update tablica set kol=0
where exists (select 1 from tablica as t2 where t2.polename=tablica.polename and t2.kol=0)
 автор: cja   (27.11.2009 в 13:30)   личное сообщение
15 Кб.
а можно на моём примере пожалуйста! я чего то не правильно подставляю...
 автор: kot_k_k   (27.11.2009 в 14:07)   личное сообщение
тама возможно ошибка вот как справочнике
Предикат EXISTS (с необязательным зарезервированным словом NOT) используется в
логическом выражении для определения того, должен ли подчиненный запрос возвращать
какие-либо записи.
В подчиненном запросе можно использовать псевдонимы таблиц для ссылки на таблицы,
перечисленные в предложении FROM, расположенном вне подчиненного запроса.
В следующем примере отбираются фамилии  и имена сотрудников, чья зарплата равна или
больше средней зарплаты сотрудников, имеющих ту же должность.
В данном примере таблица "Сотрудники" получает псевдоним "Т1":
SELECT Фамилия,
Имя, Должность, Оклад
FROM Сотрудники AS T1
WHERE Оклад >=
(SELECT Avg(Оклад)
FROM Сотрудники
WHERE T1.Должность = Сотрудники.Должность) Order by Должность;
п.с. не все работают в 2007 (без коментов)
 автор: Силblч   (27.11.2009 в 14:47)   личное сообщение
не могу... на работе...
просто подставьте свои объекты вместо. и все.
 автор: Explorer   (27.11.2009 в 13:10)   личное сообщение
по-Английски правильно пишется Assignee
 автор: kot_k_k   (27.11.2009 в 13:18)   личное сообщение
Чукча не читатеть, Чукча - писатель!!!
 автор: cja   (27.11.2009 в 14:46)   личное сообщение
Всем спасибо!!! Разобрался!!!
