| последнее время Акс иногда подвисал при закрытии базы - брал на себя 50% загрузки ЦП и все.
сегодня почемуто он решил при попытке Сервис/Служебные/Сжать и восстановить - выдать соощение "Открытую базу нельзя сажать макросом или VB программой. ..." и дальше совет воспользоваться "Сервис/Служебные/Сжать и восстановить ".
Я ему - ОК (по кнопке)
на всяк случай закрыл форму (у нее на закрытие кода нет), открыл отладчик, понажимал на останов. Попробовал еще раз - Сервис/Служебные/Сжать и восстановить - собщение выскочило тоже.
при попытке закрыть базу - Акс занял у проца 50% ресурса и все. Вот пока писал до сих пор висит причем в диспетчере задач - Работает, в ресурсах ЦП пляка 49-52% занято Аксом.
Може кто встечал такое, может при закрытии начала выполнятся неведомая функция Акса МСофта как это проверить можно??? | |
| создай на крайняк резервную копию
создай пустую базу и всё туда перетащи
открой в режиме редактора кода
и выбери в меню Debug и там компилировать
А потом уже сжать и восстановить....
видимо в коде собака зарыта - как отыскать????????? ХР её знат
| в том то и дело что Debug ни фига не находит!! | |
| импорт в чистую базу
компиляция всех модулей | |
| Если есть на кнопках и процессах обработчики ошибок - зареми. Дебуг покажет чего ему там не так. | |
