тема: OOO
 автор: час   (28.11.2009 в 21:14)   личное сообщение
Бъёмся мы вторые сутки
Изучаем работу с OpenOffice
объединить ячейки получается, а вот очистить их - нет
очистить диапазон ячеек не представляется возможным
Public Function FUN_Unite(str_Range As String, str_Index As Long, str_Aligment As Long)
'Слияние объединять
Dim flags As String
'Call FUN_Unite("A" & 1 & ":I" & 1, 2) ' A1:I1
MsgBox str_Range
Set OOO_Sheet = OOO_Document.getSheets()
Set OOO_Sheet = OOO_Document.getSheets().getByIndex(str_Index)
'$CellRange=$Sheet->getCellRangeByName("A8:I40")
' Set OOO_Range = OOO_Sheet.getCellRangeByName(strRange)
Set OOO_Range = OOO_Sheet.getCellRangeByName(str_Range)
OOO_Range.Merge (True)
OOO_Range.ParaAdjust = str_Aligment '3 ' слева2 справа1 центр3
flags = "com.sun.star.sheet.CellFlags.String"
OOO_Range.clearContents (flags)
'OOO_Range.clearContents ( _
'OOO_Sheet.CellFlags.Value Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.DateTime Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.String Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.ANNOTATION Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.FORMULA Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.HARDATTR Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.STYLES Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.OBJECTS Or _
'OOO_Sheet.CellFlags.EDITATTR)
 автор: час   (28.11.2009 в 21:20)   личное сообщение
Это на верху обрывки моих мучениев........
я вот тута нашел, но не работает .....нахал
 автор: Гоблин   (28.11.2009 в 21:39)   личное сообщение
Блин. Час, мне бы ваши проблемы. У меня пустой отчет открывается если не перекликнуть на другую строку. А вы про ячейки.
И все же интересно для чего это и что это такое. Прога по уничтожению базы микрософта?
 автор: час   (29.11.2009 в 19:53)   личное сообщение
 автор: snipe   (28.11.2009 в 21:46)   личное сообщение
я не большой знаток опенофиса.....точнее большой не знаток
но если судить и пытаться провести аналогию с екселем то
в объединенном диапазоне ячеек ексель хранит инфу в левой верхней ячейке
прямое обращение к этой ячейке позволяет делать с инфой все что хочешь
пример ' диапазон a10:e15 то обращаемся
cells(10,1)="проверка связи"
 автор: час   (29.11.2009 в 19:52)   личное сообщение
Разрешилось многое СМ. в разделе VB - тема ООО
 автор: час   (01.12.2009 в 20:33)   личное сообщение
А как OOO вывести (показать) поверх своего приложения, развернутого на весь экран??
 автор: Гоблин   (01.12.2009 в 21:57)   личное сообщение
Сделай всплывающую модальную ООО
 автор: час   (02.12.2009 в 14:30)   личное сообщение
Вотя и спрашиваю -КАК?
 автор: час   (06.12.2009 в 11:36)   личное сообщение
ТОже разрешилось csj. форму делаю малюсенькой и Calc сразу вылазеет....
 автор: час   (06.12.2009 в 11:38)   личное сообщение
Помогите с такой ситуяйцией
Как узнать что нужная книга Calc уже открыта и лежит на столе, а то у меня новые и новые открываются..................
 автор: Гоблин   (06.12.2009 в 12:29)   личное сообщение
На событие обращения к столу:
if not isloaded ("calc") then
msgbox("Где книга?")
cansel=true
else
docmd.openbuk "calc"
end if
 автор: час   (06.12.2009 в 12:37)   личное сообщение
Вы батенька Уморист!!!
Всё дело в замене _blanc на _default
как оказалось.........
 автор: час   (06.12.2009 в 13:38)   личное сообщение
Теперь вопрос стоит в управлении отображения нужного листа на экране.
такого и близко ниде не встречал - как блин енто реализуется --- не представляю
знать бы какубю библиотеку подключить ранним связыванием, да посмотреть методы листа Calca..............
 автор: час   (07.12.2009 в 13:28)   личное сообщение
Не очень часто жалуют советами меня
Они ещё не знают - нет дыма без огня
 автор: Гоблин   (08.12.2009 в 00:29)   личное сообщение
Ну и запросы у вас, час. Скромнее надо быть. Эдак вы дойдете до проблемы умножения графов, тонкостей математики языка VBA... Я, если честно, помог бы, но ни черта не пойму о чем вы тут спрашиваете. И видимо не я один.
 автор: час   (08.12.2009 в 15:56)   личное сообщение
