тема: программно изменить настройку ODBC (реестр)
 автор: 6i6kin   (29.11.2009 в 07:36)   личное сообщение
Доброго времени суток. MS Access 2000. Есть два SQL-сервера. как можно програмно изменить реестр что бы если не доступен сетевой сервер то автоматом перключалось на локальный. сейчас делаю так. есть две кнопки с гиперсылками на файлы .reg при нажатии меняется значение реестра. но хотелось бы программно без кучи предупрежденй винды(xp)
 автор: osmor   (30.11.2009 в 08:32)   личное сообщение
вот класс для работы с реестром
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=440
Но мне кажется вы решаете проблему не с того края.
Не проще менять конекшен у таблиц? включая либо один либо другой ODBC DSN
