тема: проблем с МЕМО
 автор: kot_k_k   (02.12.2009 в 12:47)   личное сообщение
с дуру описал 2 поля как МЕМО (Parent, Ur), при попытке воткнуть их в свойствах запроса
SELECT TMP_LZK_Opisanie.*
FROM TMP_LZK_Opisanie INNER JOIN TMP_LZK_Opisanie AS TMP_LZK_Opisanie_1 ON TMP_LZK_Opisanie.Parent = TMP_LZK_Opisanie_1.Ur;
не происходт даже выполнения - мертво висим в конструкторе.
если любые другие поля то работат.
Может есть какой изврат в МЕМО полях
 автор: Мюллер   (02.12.2009 в 13:31)   личное сообщение
А если изменить свойство с МЕМО на текстовый работает?
И если изменить название с parent на что-то другое?
Parent - зарезервированное слово в аксе.
 автор: osmor   (02.12.2009 в 14:05)   личное сообщение
JOIN по мемо полям - это перебор
 автор: kot_k_k   (02.12.2009 в 14:46)   личное сообщение
Всем спасибо:
поменял на текстовое - заработало? ну и фиг с этим МЕМО.
зато нашел интересную ссылку на справочник по VB
http://www.vbnet.ru/vbguide/default.asp
 автор: Explorer   (02.12.2009 в 18:34)   личное сообщение
а Group по мемо и Order By
мемо вообще нужно запретить
 автор: kot_k_k   (03.12.2009 в 08:27)   личное сообщение
ну есть извращенцы которым хочется написать Войну и Мир в одно поле
 автор: Мюллер   (03.12.2009 в 10:40)   личное сообщение
Не обязательно. Часто есть текстовые параметры, превышающие 255 символов.
 автор: kot_k_k   (03.12.2009 в 11:10)   личное сообщение
а как в таком случае обойти МЕМО, или никак
 автор: Explorer   (03.12.2009 в 11:50)   личное сообщение
во первых - совсем не часто, только для примечаний к записи
во вторых это не данные а метаданные - никто не обрабатывает примечания
в третьих с мемо нужно работать аккуратно - или вообще никак не работать
Total prepayment amount for this PO 11.642.080,05 RUB
CAS 014849 of 30/09/08 (attached to PO) to CAS 009147 of 01/10/07 line 10
MEMO #13946
100 % Prepayment - total amount 6 362 628.00 RUB VAT 0%
3 month downpayment in amount 1 590 657.00 RUB VAT 0% (530 219.00 RUB VAT 0% in 1 month)
CAS 021711 of 16/09/09 (attached to PO) to CAS 009147 of 01/10/07 prolongation line 20;30
MEMO #19101.3
100 % Prepayment - total amount 5 279 452.05 RUB VAT 0%
3 month downpayment in amount 1 500 000.00 RUB VAT 0% three times
last payment 1.5 month downpayment in amount 779 452.05 RUB VAT 0%
Maximum outstanding balance 2.651.095-00 (1q prepayment+ 1 m accounting routines + security deposit)
Initiator:******
ну кто будет эту страшную хрень обрабатывать, как и зачем?
это же тотальный писец и растрачивание ресурса
 автор: kot_k_k   (03.12.2009 в 12:02)   личное сообщение
зная бзеров могу задать вопрос от них:
Юзер: - Я в примечании присал все что угодно и вот таки вещи тоже - "работал Вася", "работал Коля", "сделал Коля" и .т.д. - так выберите мне все что кто делал и сгруппируйте, и нужно это было еще вчера., а то шеф всех сыктым.
т.е. тупо where Memo_Поле Like "*Вася*" - не получится
 автор: Мюллер   (03.12.2009 в 13:06)   личное сообщение
Для этого нужно конкретизировать задачу на этапе разработки ТЗ. А осуществлять поиск по примечанием - это не лучший вариант.
Щас для одной конторы делаю сайт. У них там есть анкета, по которой они хотят делать различные выборки. Так вот количнство таблиц и хранимок для этой галимой анкеты превысило количество таблиц и хранимок для всех разделов сайта вместе взятых.
Хотя изначально хотелось засунуть многое из анкеты в поле а-ля МЕМО.
Отседова вывод - сказать юзерам: хотите делать выборки - оговоривайте какие именно заранее, и соответственно под это планировать архитектуру приложения.
 автор: kot_k_k   (03.12.2009 в 13:34)   личное сообщение
Проще вывести ГенноМодифицированого Юзера (ГМЮ) - без опции - "Задавание глупых вопросов и постановки нереальных задач"
 автор: Explorer   (03.12.2009 в 16:55)   личное сообщение
зная юзеров могу задать вопрос от них:
а я могу привести почти дословно точный ответ
