тема: Блокирование системных сообщений
 автор: Промка   (02.12.2009 в 17:57)   личное сообщение
Кто-нибудь знает не выдавть системное сообщение когда неверно набрана поле типа дата ,а выдать на эту ошибку свое сообщение Спасибо
 автор: Explorer   (02.12.2009 в 18:37)   личное сообщение
F1
error handling - error trapping - error codes
 автор: Гоблин   (02.12.2009 в 22:40)   личное сообщение
On Error GoTo Err_Кнопка64_Click
Exit_Кнопка64_Click:
Exit Sub
Err_Кнопка64_Click:
MsgBox ("Ты че, козел, опуел?")
Resume Exit_Кнопка64_Click
Куда подробнее? Начинается с оператора безусловного перехода куда перейти в случае чего. Переход к метке Err_Кнопка64_Click: . Вместо нее можно написать L и что угодно. Это мастер по созданию кнопок так пишет. Ну там выходит сообщение MSGBOX какое напишешь. Можно ничего не писать, так ничего не будет. Зареми.
 автор: Промка   (03.12.2009 в 12:49)   личное сообщение
А можно чуть-чуть поподробнее
 автор: час   (03.12.2009 в 14:37)   личное сообщение
вот поподробнее
Private Sub Кнопка44_Click()
' не надо ничё сообщать - что ба ни случилося
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "UPDATE Svedeniya SET Svedeniya.Kol_vo = 0, Svedeniya.Korzina = 0 WITH OWNERACCESS OPTION;"
DoCmd.SetWarnings True
' теперь можно любые ошибки обрабатывать и орать - это не так, то не эдак
 автор: Мюллер   (03.12.2009 в 14:57)   личное сообщение
Но ведь при таком раскладе, если я введу в поле вместо даты "скороходов-кулацкая морда",
запрос все равно попытается вставить данные.
Имхо, перед выполнением запроса нужно проводить валидацию поля, а уж затем пытаться что-то куда-то пихать.
Где-то читал, что у акса обработка ошибок осуществляется по принципу
OnError GoTo Hell!
 автор: Гоблин   (03.12.2009 в 15:10)   личное сообщение
Так ведь блин я же так и сделал. Допустим кнопка созданная мастером. Вот в ней этот код. Дебуг или казенная запись выставляется в случае чего-то нетого. Вместо него будет msgbox про козла. Его только вписать надо.
Кроме того туда можно целый код вписать, который отменит какие-либо действия и выполнит свои.
 автор: Мюллер   (03.12.2009 в 15:11)   личное сообщение
Я это часу отвечал на его фрагмент кода
 автор: Гоблин   (03.12.2009 в 15:14)   личное сообщение
Да по часу получится что ничего сообщать не будет. Разве что дебуг вылезет если чего-то совсем нитого. У меня такое было ни единожды.
DoCmd.SetWarnings False - блокирует сообщения.
 автор: kot_k_k   (03.12.2009 в 15:14)   личное сообщение
не взирая на сегодняшнее мрачное состояние - ржу аки конь и представляю скороходова, 5+
 автор: промка   (03.12.2009 в 18:04)   личное сообщение
Спасибо.При on error не вхожу в блок обработки ошибки err=0 Warning не блокирует это сообщение .по часу мытарно самому анализировать А может кто- то уже вдавал свое сообщение при неверном задании поля типа дата или оставляли системное?
 автор: Lukas   (03.12.2009 в 18:19)   личное сообщение
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
    Select Case DataErr
        Case Is = 2113 ' Возможны и другие
            MsgBox "Неправильно введено значение даты", vbInformation, Me.Caption
            Response = acDataErrContinue
        Case Else
            Response = acDataErrDisplay
    End Select
 автор: промка   (03.12.2009 в 18:32)   личное сообщение
Эта программа будет автоматом запускаться при ошибке или к ней надо обращаться откуда-то
 автор: Lukas   (03.12.2009 в 18:45)   личное сообщение
Это обработчик события Error формы.
"...будет автоматом запускаться при ошибке..."
Вот что по этому поводу глаголит справка:
The Error event occurs when a run-time error is produced in Microsoft Access when a form or report has the focus. This includes Microsoft Jet database engine errors, but not run-time errors in Visual Basic.
