| У меня такой вопрос. Я создаю на форме подчиняемую форму. В нее записываю данные, все нормально, потом форому закрываю, отрываю форму и о чудо.... подчиняемая форма пустая, хотя данные которые я заносил, они в таблу записались, но в подчиняемой фомре их нет. Можно за юзать правую кнопку на подченяемой форме, и отключить фильтр, тогда записи появляются.....а как его воообще отключить раз и на всегда ??? Подскажите плс :) | |
| Filter
FilterOn
AllowFilters | |
16 Кб. |
| Во. Так? Или формы завязаны. Недопонял.
PS Попутный вопрос к программерам так из интереса. Есть ли функция отлавливающая скажем последнюю пятницу месяца?
2-ой четверг месяца? ну и т.д. Сварганить могу, конечно, но может уже готовые функции есть? | |
19 Кб. |
| вот пример обычной формы, и там почем то работает фильтр, как его отключить не заню, почему то не какие из выше предложаных команд не помогают....... или я что то не правильно делаю...... . Нашел команду макроса "Показать все записи" Работает нормально. Но все равно не понятно почему они начали фильтроваться... | |
| Форму открой в конструкторе - далее Свойства - вкладка Данные
У тебя стоит Порядок сортировки - WillZAk.[Vremja zakaza]
Чтобы всё видать было надо - две строчки вниз - Ввод данных - выбери Нет | |
