тема: Фильтр
 автор: SuperSem   (05.12.2009 в 17:25)   личное сообщение
У меня такой вопрос. Я создаю на форме подчиняемую форму. В нее записываю данные, все нормально, потом форому закрываю, отрываю форму и о чудо.... подчиняемая форма пустая, хотя данные которые я заносил, они в таблу записались, но в подчиняемой фомре их нет. Можно за юзать правую кнопку на подченяемой форме, и отключить фильтр, тогда записи появляются.....а как его воообще отключить раз и на всегда ??? Подскажите плс :)
 автор: Lukas   (05.12.2009 в 17:43)   личное сообщение
Filter
FilterOn
AllowFilters
 автор: Гоблин   (05.12.2009 в 20:40)   личное сообщение
16 Кб.
Во. Так? Или формы завязаны. Недопонял.
PS Попутный вопрос к программерам так из интереса. Есть ли функция отлавливающая скажем последнюю пятницу месяца?
2-ой четверг месяца? ну и т.д. Сварганить могу, конечно, но может уже готовые функции есть?
 автор: SuperSem   (07.12.2009 в 11:34)   личное сообщение
19 Кб.
вот пример обычной формы, и там почем то работает фильтр, как его отключить не заню, почему то не какие из выше предложаных команд не помогают....... или я что то не правильно делаю...... . Нашел команду макроса "Показать все записи" Работает нормально. Но все равно не понятно почему они начали фильтроваться...
 автор: Волшебник   (07.12.2009 в 13:44)   личное сообщение
Форму открой в конструкторе - далее Свойства - вкладка Данные
У тебя стоит Порядок сортировки - WillZAk.[Vremja zakaza]
Чтобы всё видать было надо - две строчки вниз - Ввод данных - выбери Нет
