тема: нестандартный экземпляр класса формы
 автор: alecks_lp   (08.12.2009 в 12:19)   личное сообщение
   to: Lukas   (08.12.2009 в 12:08)
Конечно это все "полумеры", но других вариантов пока не встречал.
- Точно, полумеры
Если "в лоб " не получается, тогда оставлю селект
 автор: Lukas   (08.12.2009 в 12:08)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (08.12.2009 в 01:26)
Можно так-же:
1. Комбинировать варианты 1 и 2.
2. Написать библиотечную функцию, которая создает/правит функцию варианта 1, просматривая коллекцию форм.
 автор: alecks_lp   (08.12.2009 в 01:26)   личное сообщение
   to: Lukas   (07.12.2009 в 20:43)
Select case strFormName, недостатки
= достали недостатки
поковыряюсь по п.2
спасибки
 автор: Lukas   (07.12.2009 в 20:43)   личное сообщение
31 Кб.
   to: alecks_lp   (07.12.2009 в 19:47)
Видел два решения:
1. Через функцию с Select case strFormName, недостатки - надо заранее прописывать все нужные имена форм в Case - ах функции.
2. В каждой форме есть публичный метод/свойство - создающий новый экземпляр класса формы и возвращающий ссылку на него. В общей функции смотрим, если форма открыта, вызываем метод, если закрыта - сначала открываем в тени, вызываем метод, закрываем. См. прицеп.
 автор: alecks_lp   (07.12.2009 в 19:47)   личное сообщение
можно получить так
Set frm = New Form_MyForm
Вопрос: можно ли получить используя в качестве аргумента имя формы?
