тема: при первом входе в подчиненную выдается # ошибка
 автор: ludmil   (07.12.2009 в 23:20)   личное сообщение
Использую конструкцию
=nz(DMax("[номер в списке уточнения]";"уточнение пунктов повестки";"[уточнение пунктов повестки]![номер пункта плана]= Forms![оформление ОПК]![подчиненная форма повестка дня консилиума 2].Form![Код] ");0)+1 Все работает нормально но при первом входе когда информация еще не введена выдается ошибка. Пробовала поставить перед nz IsEerror - не срабатывает на блоке обработки ошибок в форме тоже ппробовала зменять значение но увы... Подскажите как лучше
Надеюсь
 автор: Гоблин   (08.12.2009 в 00:19)   личное сообщение
Ну надо примерчик посмотреть. Это типа автономер по порядку? Если да, то защитись If типа
If .......<>"" (или 0) then твое все, else 1 end if В данном случае nz не спасает.
Ну или вставь функцию if Dcount( твой путь)=0 then 1 else все остальное + 1
У меня, допустим, № протокола в одной подчиненной форме зависит от инфы в другой подчиненной форме. Реализовано так:
If Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!№Протокола = 0 Then
If DCount("[№Протокола]", "[Протокол область]") <> 0 Then
Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!№Протокола = DMax("[№Протокола]", "[Протокол область]") + 1
Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!№Протокола.Requery
Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!№Протокола = 1
Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!ДатаОписания = Date
Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!№Протокола = Forms!Пациенты![подчиненная форма Протокол область].Form!№Протокола
А раньше тоже ошибка вылазила, когда инфы не было. Теперь пахает.
Возможно есть лишнее, зато не глючит.
 автор: ludmil   (08.12.2009 в 10:08)   личное сообщение
48 Кб.
Спасибо! Сейчас попробую Чего-то не выходит. Вот мой пример. Если не трудно помоги! и не суди слишком строго.Цветовая гамма - это заказчик. Отмеченные красным и есть те поля на которых при оформлении нового протокола до ввода в поля выходит эта ошибка.
 автор: Гоблин   (08.12.2009 в 23:23)   личное сообщение
Так она и будет выявляться, поскольку полная путанка во всем. Источника поля со списком нет вовсе, таблы не хватает. И такое не в одном поле. Остальное с исправлениями в личке. .
А цветовая гамма - это последнее дело. Главное структура и интерфейс.
